Vieux 13/02/2015, 22h17   #16
Pouvoir de réputation: 249
ok essaye
espace dpf off volta.rar
bon weekend
BOGHTOCH (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 22h19   #17
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
BOGHTOCH is an unknown quantity at this point
Par défaut Defap espace 4
ok merci j'essaye de transferer cela ce week end et je reviens vers vous
pour vous donner des nouvelles
BOGHTOCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 22h29   #18
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
le checksum a été effectué ?
Vieux 13/02/2015, 22h45   #19
Envoyé par BOGHTOCH Voir le message
non , mpps le fera , sinon fait le , 3 checks non ok
BOGHTOCH (27/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 23h04   #20
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pouvoir de réputation: 23
De mieux en mieux volta, la sur ce défap il modifie les limiteurs de couple fonction rapport engagé!
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2015, 23h16   #21
lol salut sylvain comment va ?
la defape de volta met des zero là au mm endroit touché par ecu safe
donc c pas la mm defape, mais c au mm endroit
après j'ai pas ton matos!
et 20 post ! il ne risque pas grand chose
a par mon aide
bon weekend mon ami
BOGHTOCH (27/02/2015), sylvain02120 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 23h34   #22
sylvain02120
Salut jp ça roule :)
Oui a tester mais je ne suis pas convaincu... faut le passer sous un vrai soft au point qui le fera sans risques et sans bavures, yen a quelques uns qui ont swiftec ici, bien sur ils font payer car yen a pour 5000 euros le soft mais par rapport au prix d'un moteur c'est largement rentable.
Perso je ne me poserai pas la question suis pas a quelques dixaines d'euros prés.
a+
Vieux 13/02/2015, 23h40   #23
oui il a essayer ecusafe gratuit il roule mieux
reste qu'a essayer volta gratuit aussi c pas la mm modif
et au pire si pas bon tu lui fera en MP
bon weekend
Vieux 13/02/2015, 23h45   #24
sylvain02120
J'ai pas swiftec je donne juste un conseil d'ami, faut savoir faire les bons choix a lui de voir, je peux lui donner des adresses de gens qui l'ont sans soucis.
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
BOGHTOCH (27/02/2015), figo95 (14/02/2015), jphp (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 23h51   #25
oui , on attends sa réponse, avec volta pour voir , en ts cas ecusafe c pas bon là dessus
après ! je sais pas
volta souvent ca marche !
faut voir
sylvain02120 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 07h42   #26
figo95
Avatar de figo95
si ca fonctionne je me les coupe!
en plus il risque de perdre certains telecodages!..................surprise si ca arrive!
faut savoir que swiftec travaille en emulation donc pas de zone passée a zero ! en plus j'y ai rajouter des retouches perso car des fois ya sertains dtc avec ref Renault qui sont recalcitrans!
les 2.0 Renault sont pas simples a defaper encore moins le 175cv
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
BOGHTOCH (26/02/2015), jphp (14/02/2015), olivcab (08/03/2015)
Vieux 26/02/2015, 22h02   #27
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
bonsoir
desolé du retard pour le retour mais je n'ai pas encore eu le temps d'essayer le fichier de jphp
je vous tiens au courant au plus vite
en tous cas merci pour tous vos conseils
Vieux 08/03/2015, 14h53   #28
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Voila ton DPF off et ce qu'il faut faire
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Espace 2.0_DCI_175 DPF_OFF_Olivcab SW#1037387992).rar (58,2 Ko, 31 affichages)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
Dernière modification par olivcab ; 08/03/2015 à 15h10.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
diagnosis29 (08/03/2015)
Vieux 14/04/2015, 18h58   #29
moghit2
Avatar de moghit2
moghit2 is on a distinguished road
moi g u le mémé problème il fo juste le clip pour le reglé
il fo faire le remplacement du fap neuf avec la clip est c tout est reglé
moghit2 est déconnecté   Réponse avec citation
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 12h27
turbo hp 150cv/175cv autodiag25 Vente, Achat, Echange 0 26/12/2013 20h22
espace 3 MARVAL Compteur kilométrique 0 03/08/2013 08h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord en général 2 28/09/2010 18h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
