26/07/2018, 03h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
changemen batterie bmw x1
bonjour suite a un changement de batterie sur un bmw x1 la voiture démarre les feux rest allumés et plus de vitres éléctrique ni rétroviseur quelqu'un a t'il déja eu ce problème
26/07/2018, 09h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le diag , outil et soft ??? Les 7 derniers du vin ???
26/07/2018, 17h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Tu as coder le changement de batterie ?
26/07/2018, 17h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
en premier lecture global de tout les calculateurs et faire un effacement défauts ensuite codage de la nouvelle batterie avec ista ou un multimarques qui le fait.
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
27/07/2018, 04h28 | #5 |
j'ai bien fais un reset batterie et effacé les defauts mais j'ai 2 defauts qui restent
A3C1 et a3b4 apparemment lié au calculateur plancher |
24/09/2018, 08h35 | #6 |
je reviens sur le sujet donc j'ai eu un frm d'occas et pareil impossible de se connecter au frm ca marche avec tous les autres calculateur sauf le frm
04/10/2018, 02h50 | #7 |
alors je reviens sur le sujet problème resolu d-flash corrompue reparation dump eeprom et reprog avec x-prog et tout est reparti merci pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to mgracecar For This Useful Post: |
04/10/2018, 08h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 66 |
01/11/2018, 18h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La X1 est capricieuse quand on touche à sa batterie apparement !
Sur mon ancienne X1 quand j'ai monté l'attelage, installé un boitier gps et un anti fouine j'avais chaque fois une erreur d'airbag ou de masse quelques part quand je la deconnectait! obligé de retirer l'erreur avec un outil de diag l |
témoin batterie | prodiag2017 | Peugeot, Citroën | 2 | 04/10/2017 16h57 |
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 13h14 |
enregistre new batterie e65 | karera 1 | BMW | 2 | 13/08/2016 08h21 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
Batterie portable | maitre_flav | Informatique | 13 | 31/12/2014 15h19 |
