Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
29/12/2020, 19h30 | #31 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Non c'est a brancher dans le port USB de ton smartphone.
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | bkprog13 (29/12/2020), ggvaniou (29/12/2020), phil1 (24/07/2021), willy14 (18/01/2021), zingilingiling (29/12/2020) |
29/12/2020, 19h45 | #32 | ||
Pouvoir de réputation: 66 |
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h38 ---------- Citation:
tu debranche le ktag en usb et alim tu attent un peut tu repositionne bien les pins et tu reessais ---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- oh le vilain mechant ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- Medhy596 nan c'est bien sur le bon port le clone est juste inversé en ecriture,il faut bien des difference avec l'officiel,sinon les chinois seraient attaqué par le fabriquant
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Medhy596 (29/12/2020) |
29/12/2020, 20h18 | #33 |
Pouvoir de réputation: 8 |
C est quoi ce que tu appelles plug in ? car je pense savoir mais pas sur c est les jeux de broches?
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- Un grand Merci à Yann. ca fonctionne maintenant. Pour Le patron de Garage je ne lui en veux pas. Il a pas du fourer la dinde sa noel. Mais je prend note quand même. Merci à tous.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
29/12/2020, 20h37 | #34 |
Sa Noël ? Non tout ne m'appartient pas , et Noël c'est masculin .
29/12/2020, 20h53 | #35 |
Je sais bien mais avec un clavier qwerty c est pas facile d écrire.
en faite c était SA dinde à noël. En tous cas, très fort pour l' observation des défauts ou pour polluer ce post. 20/20 mais pour l' aide zero pointé. Aller bonne route.
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | Quattro899 (18/01/2021) |
29/12/2020, 21h02 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
Un lien pour essayer ? |
18/01/2021, 06h43 | #37 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Lecture Dcm6.2 A
Salut ,
Chut viens en mp et enlève les infos de ton poste pour pas que petites mains à 10€ le diag et 20€ le Off passe par la . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mawoussiboris (18/01/2021) |
18/01/2021, 09h24 | #38 |
Pouvoir de réputation: 18 |
only official |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clone du dcm6.2v | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 25/01/2023 09h58 |
lecture ecu vag delphi dcm6.2a | trans593 | Chiptuning | 12 | 06/11/2019 21h39 |
Delphi dcm6.2a Egr Off | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 23/08/2018 12h38 |
Fap 508 delphi dcm6.21 psa | MEGADRIVE | Flasheur de calculateur | 2 | 10/08/2018 08h48 |
lecture delphi dcm6.2a | mexicain | Flasheur de calculateur | 3 | 09/03/2016 15h33 |
