Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
06/10/2014, 18h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
fvdi renault
Bonjour a tous j au u un petit pour rerog d une carte sur laguna 2 ph2 je l ai fait avec le fdvi renault et j ai ce msg d erreur qui apparait
quelqu un a deja eu ce msg 20141006_155658.jpg |
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | COTECH00 (19/10/2014) |
06/10/2014, 18h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Salut verdun, je n'ai acune experience avec fvdi, mais d'aprés la photo je vois que la case pin code est vide, alors est ce que t'as essayer de lire le pin code avec le bouton read pin code?
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | COTECH00 (19/10/2014) |
06/10/2014, 18h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 35 |
salut ta carte est pas d' occasion ?
elle est neuve ? en principe ce message sort quand la carte a été déjà programmé sur un autre vehicule ou alors elle est défectueuse |
06/10/2014, 19h34 | #4 |
en fait sur tout ce qui est a carte le fvdi ne fait pas de lecture de code on doit cliquer directement sur learm pour les programmer
The Following 3 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post: |
06/10/2014, 19h38 | #5 |
la carte est neuve et quand on utilise une clés même d occasion on arrive au msg ou le fvdi nous demande d insérer la première clés hors j arrive même pas a ce msg
06/10/2014, 19h39 | #6 |
Pouvoir de réputation: 115 |
yvespapou t as demander si ta carte été d occasion ou neuve car si occasion tu ne pourras jamais le recoder sur une autre voiture crdl
06/10/2014, 19h43 | #7 |
re lit bien mais msg j ai déjà préciser la carte est neuve
06/10/2014, 19h44 | #8 |
desoler mais j avais pas ton message afficher quand j ai poster les deux se sont croiser crdl
06/10/2014, 19h54 | #9 |
pas de souci je pense que sa viens de la voiture pas la voiture a jamais eu de souci
08/10/2014, 20h21 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
pin code not accepted make sur ignition is off
bonsoir,
j'ai trouvé un petit tuto ou ton erreur est mentionnée. regarde tes MP cdt |
The Following User Says Thank You to moradweb For This Useful Post: | Verdun (08/10/2014) |
08/10/2014, 21h19 | #11 |
Merci j ai comprit une vrai galère quoi je vais test on Vera ce sa donne .
24/03/2018, 20h12 | #13 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Salut, sacré déterrage,près de 4ans tout de même!!
25/03/2018, 06h45 | #14 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Faut juste avoir le conctact couper ,tu clique sur learn et validé et tu met le contact...
25/03/2018, 11h56 | #15 |
Merci d'avoir répondu, salutations.
avdi /fvdi / orv | maitre_flav | Autres | 18 | 01/04/2015 16h07 |
vends FVDI PSA 6.3 | jr59 | Vente, Achat, Echange | 4 | 30/08/2014 15h19 |
info FVDI PSA | jr59 | Vente, Achat, Echange | 4 | 25/07/2014 17h31 |
Recherche interface fvdi occasion Renault psa | toby | Vente, Achat, Echange | 1 | 17/07/2014 02h26 |
FVDI Renault | micka84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/05/2014 13h53 |
