04/10/2023, 20h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
C5X7 erreur permanente feux stop court-circuit au positif
Bonjour !
Le feu stop droit est d'abord tombé en panne, puis le gauche aussi. Le feu stop central fonctionne encore. Codes d'erreur permanents : A4BE et A4BF = court-circuit au positif. Les ampoules ne sont pas défectueuses - démontées et leur continuité vérifiée. Comment puis-je remédier à cette erreur - quel est l'endroit le plus probable pour ce court-circuit. C5 X7//HDI 163//2014// Orga 13609// VIN VF7RWRHHAEL502563 Je vous remercie pour toute information. Salutations Wolfgang |
04/10/2023, 20h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Tu as vérifier l'état des connecteurs supports lampes ? |
04/10/2023, 20h47 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | cit-rotti (05/10/2023) |
04/10/2023, 21h22 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, c'est une tourer ou berline? J'ai déjà eu des problèmes avec le faisceau de volet sur le tourer
---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 10:21 PM ---------- Vérifie également si il n y a pas un attelage qui poserait problème |
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | cit-rotti (05/10/2023) |
08/10/2023, 18h53 | #5 |
C'est une Tourer avec hayon électrique et aucun signal + n'arrive.
Tout a été démonté et contrôlé - tout a l'air comme neuf - les fiches se débranchent et les circuits fonctionnent. Si l'on alimente les feux assemblés avec une tension et un négatif externes, tout fonctionne parfaitement - les feux de position et les feux de recul sont allumés lorsqu'ils sont branchés dans le véhicule - mais pas les feux stop à gauche et à droite - le feu stop au centre fonctionne. Question : Est-ce que la C5 X7 (C5 III) présente également ces ruptures de câbles au niveau du hayon - comme c'était plus souvent le cas sur la C5I/C5II ? Ou est-ce que la cause probable est autre chose ??? Salutations Wolfgang |
defaut circuit alimentation permanente UPC | semsoum | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 10/01/2024 16h13 |
XS evolution 407 court circuit | arbreacame | schémas de câblage, documentation | 1 | 29/03/2023 05h30 |
Court-circuit CRO129 | Mook31 | Electronique | 16 | 29/11/2020 12h42 |
Court-circuit au réseau mux | samb4064 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 22/11/2020 09h21 |
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 20h31 |
