24/01/2017, 18h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
C2 1L4 HDI injection BOSCH
Voila j'ai récupérer une C2 HDI elle ne demarre je pensais qu'il y avais un probleme de Calculateur moteur j'ai mis un de 1L6 HDI off mais rien elle ne demarre toujours pas ont ma parler d'un capeurt vilebrequin j'ai changer toujours rien changer la bsm Comment diagnostique avec Lexia ou autre que mon calculateur moteur, BSI sont bon ? TEST Régime moteur: 161 tr/min Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin: NON Pression carburant mesuré: 267 bars Consigne pression carburant: 337 bars Commande D'ouverture régulateur de débit carburant: 21% Débit injecté mesuré: 32.16 mg/cp Correction débit injecteur cylindre 1: 0.03 mg/cp Correction débit injecteur cylindre 2: 0.03 mg/cp Correction débit injecteur cylindre 3: 0.03 mg/cp Correction débit injecteur cylindre 4: 0.03 mg/cp Consigne débit gazoil délivré par la pompe CP3.2: 4.706 mm3/seconde État erreur commande injecteur: pas de défauts Débit d'air mesuré: 482 mg/cp Avance pré-injection: 1 Avance injection principal: 1 |
24/01/2017, 19h03 | #2 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
24/01/2017, 19h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir Nono93 poste les defaut qui sont dans le bsi et le calculateur injection regarde aussi dans la lecture des configuration et poste les idem pour le demarrage ah non je viens de voir par rapport a ta syncro que tu na pas avec le capteur AAC .
Verifis le calage de la distribution et verifis aussi egalement le capteur PMH @+ et bon courage
24/01/2017, 19h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c un 1.4 hdi comme toujours ouvre la gaine du capteur de position vilebrequin jusqu'au clips sur le cache distrie !!
les fil se touchent @++ |
24/01/2017, 19h14 | #5 |
Merci mais la Syncro arbre a cames ces pas après démarrage ?
24/01/2017, 19h39 | #6 |
Banned
control capteur arbre acame trois files 0v ,5v et12v
1.mettez le contac 2 soulever la roue gouche ou droite 3.mettez la boite a vitesse sur 5emme 4.tournez la roue vous aurait la tension qui bascule 0volt et 5volt |
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | nono93 (24/01/2017) |
24/01/2017, 19h50 | #7 |
Le capteur ces normal ou pas ??
Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin: NON Il faut qu'il sois démarrer ? pour avoir OUI |
24/01/2017, 19h52 | #8 |
Banned
si vous lancer le démarreur il faut quel affiche oui même si le moteur ne démarre pas
24/01/2017, 20h17 | #9 |
OK merci je fais regarder sa demain alors ?
24/01/2017, 20h46 | #10 |
ecoute , ouvre la gaine du capteur pmh en montant c facile , monte au dessus du clips pastique !! si le faisceau est correct alors tu n'aura pas perdu de temps et on cherche ailleurs !
ca fait 3 posts différents sur 1.4 hdi ou je dit d'ouvrir la gaine !! et aprés 40 posts sans trouver le prob ils ouvre enfin !! et trouve des fil qui se touche !! controle quand mm @++ |
24/01/2017, 20h50 | #11 |
si jamais c cela !? il existe un morceau de faisceau adaptable ! c pas pour rien !!
tu ne le trouveras pas ds service box!! je te donnerai la ref si besoin @++ |
25/01/2017, 04h53 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
Panne aléatoire, mteur qui se coupait sans raison apparente et redémarrait après. C'était effectivement 2 fils dans la gaine qui se touchaient. |
Changement injection siemens par injection bosch sur passat | ahmed_ahmed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 08/11/2016 12h39 |
Documentation : injection moteur Bosch 1.4l HDi 70 ch (DV4 TD) | larim | Mécanique générale | 1 | 02/09/2012 15h04 |
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 | kam306 | Mécanique générale | 4 | 14/08/2011 13h29 |
Systeme d'injection hdi bosch edc 16 c3 | ziregue | Automobile en général | 0 | 14/12/2010 20h12 |
kit pompe injection bosch | micapolo | Chiptuning | 0 | 27/10/2009 12h09 |
