Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
15/02/2021, 18h00 | #31 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Essaye de charger ces pilotes (sur clé usb) au lancement de l'installation, en appuyant sur F6 :
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021) |
15/02/2021, 18h54 | #32 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, tu devrais tenter d'installer xp en 1er puis seven apres car apparement xp a du mal a reconnaitre seven
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h51 ---------- regarde ici https://www.treshaut.net/viewtopic.php?t=7 |
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021), michelméca (16/02/2021) |
15/02/2021, 19h04 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Merci boris je vais essayer. Barth le truc c’est que c’est au moment de l’installe des pilotes que ca beug,du coup sur ce coup je pense pas que w7 soit le probleme.apres je peux me tromper Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | boris93600 (15/02/2021) |
15/02/2021, 19h34 | #34 |
Tu as essayer d'installer xp via une clé usb plutot que sur un cd pour voir ?
15/02/2021, 19h36 | #35 |
La cle usb j’arrive pas a booter dessus je sais pas pourquoi
15/02/2021, 19h48 | #36 |
Tu a bien créé une usb bootable? Je prefere faire avec une usb maintenant pour installer un OS
15/02/2021, 20h06 | #37 |
Oui j’avais creer avec rufus.alors a moins d’avoir oublié un parametre....
Mais du coup a priori je suis sur la bonne voie je vais croisé les doigts Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/02/2021, 20h27 | #38 |
Bon ba voila enfin....
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Med1387 (15/02/2021) |
15/02/2021, 22h38 | #39 |
Bon retour a la case depart.j’avais un soucis pour le dualboot.j’ai voulu reinstaller xp et de nouveau le message d’erreur
15/02/2021, 23h13 | #40 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut, voulais justement te demander comment tu ferais fonctionner les ports usb , carte réseau par exemple car si ton matériel est trop récent aucun drivers n existe pour xp , je connais le problème j ai déja fait le tour du sujet , mème des pro se cassent les dents et leur solution c est un pc xp pro anciens, un win 7 32 et un win 10 , la au moins pas de soucis
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | gary01 (15/02/2021) |
15/02/2021, 23h16 | #41 |
Franchement la ca me gonfle je crois que je vais chercher un pc sous xp et terminer
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | michelméca (16/02/2021) |
15/02/2021, 23h26 | #42 |
si tu prend un pc sous xp assure toi d avoir le cd du fabricant pour les pilotes dans le cas d une licence oem ce plus pratique , sinon un pc comme le miens pas trop anciens mais attention car mème si l on peu installer xp reste le problème drivers inexistant pour xp ce qui oblige a trouver carte pci pour ports usb , carte réseau au minimum pour internet et très dur a trouver sauf au musé , quand on a gouter au nouveau système d exploitation qui font tout tout seul aucune comparaison , c était vraiment la merde xp pour configurer son modem
15/02/2021, 23h32 | #43 |
Pouvoir de réputation: 7 |
The Following 2 Users Say Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | gary01 (16/02/2021), michelméca (16/02/2021) |
15/02/2021, 23h36 | #44 |
j attendais avec impatience tes résultats car mème en forçant xp sur ta config mème le processeur pose problème d incompatibilité , j attend de lire d autres idées .un pro ma fait reluquer son bureau avec ses 3 pc différent pour bosser en mème temps .on aurais dit une tour de controle d aéroport en plus du matos divers a sa dispo . suis un enfant moi a coté . bon courage si tu persiste
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | gary01 (16/02/2021) |
16/02/2021, 00h07 | #45 | |
Du coup j’ai persisté lol.l’installation est en cours Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h04 ---------- Pour le moment l’usb a l’air fonctionnel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | boris93600 (16/02/2021), michelméca (16/02/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
installation KTAG master sur windows 7 | jphp | MyWorkShop | 2 | 26/12/2019 20h48 |
Installation Odis 5-1-3 Sur Windows 10 | fot | VAS5054, VCDS, ODIS | 18 | 04/11/2019 21h24 |
Installation Clip sur Windows 7 64bits | jerome110383 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 22/03/2019 16h44 |
installation clip sur windows 7 64bits | willyzzz | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 03/06/2014 13h04 |
Installation CAN CLIP Windows Tablet XP | zouk86 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 14 | 15/06/2012 05h59 |
