02/02/2018, 21h03 | #46 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui ils ont été recoder ...
Je cherche toujours Merci à tous pour votre aide |
02/02/2018, 23h06 | #47 |
Pouvoir de réputation: 32 |
peux tu faire un resumé de ton probleme, et de ce que tu as fait jusqu'a maintenant.
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | prinzo57 (02/02/2018) |
03/02/2018, 07h28 | #48 |
Le problème de départ : renault megane 1.5 dci 85 qui ne démarre pu
Intervention effectuée : bougie de préchauffage , vérifier calage distribution , filtre à gasoil , et remplacement des 4 injecteurs et elle a fini pas démarrer . Problème actuel : défaut raté combustion cylindre 2 , démarre bien mais tourne pas correctement Contrôle réalisée : j ai l injecteur 2 en défaut . J ai repris les retours d'injecteurs et sur le cylindre 2 donc côté volant moteur je n ai aucun retour de gasoil.* Donc j ai interverti l injecteur 2 avec l injecteur 1 , et quand je prend mes retours sur l injecteur 2 j ai rien mais sur l injecteur 1 j ai du retour ....* Merci |
03/02/2018, 09h32 | #49 |
as tu des probleme de legere baisse de tension dans lhabitacle ?
lumiere de compteur, autoradio etc ? si oui, controle tes masse moteur et chassis, depose le calculateur et regarde sil a pas pris un coup sur sa carte mere. |
04/02/2018, 15h09 | #50 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Compteur kilométrique | 8 | 26/10/2017 16h48 |
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 09h51 |
Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 20h30 |
