04/12/2013, 13h27 | #16 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Alors les chef voila jai réparer mon démarreur et toujours le même ?
voila mon dump cest q1 a contrôler et merci à tous.
Un bon travail n'a pas de prix. |
04/12/2013, 18h32 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Bonsoir Tu as quoi en parametre ? Tout semble OK en position démareur ? Xav a raison sur la prise du calculo . Regarde que les broches n'ont pas été écarté (avec un pic de multimetre) .
Le véhicule a-t-il été sans battrie pendant longtemps . Car a 2 reprise , j'ai été obigé de reprogrammer le flash et l'antidem qui étaient devenu vierge . Donne nous les parametre en position dem SVP . A+ Ecomouv |
04/12/2013, 18h34 | #18 |
C'est quoi ton numéro de code default ? |
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | diago2001 (04/12/2013) |
04/12/2013, 19h47 | #19 |
salut le code defauts cest ;
p0602
04/12/2013, 19h53 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut les code p06 concerne les calculateur, communication calculo etc etc, je cherche une doc, si tu en veut ??
a+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2013) |
04/12/2013, 19h59 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
c la programmation essaye de voire ca avec op com interface pas chere
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2013) |
05/12/2013, 13h11 | #23 |
Pouvoir de réputation: 12 |
donc cest bien le calculo du haut tu peux lire le vieux avec carprog sur table et tu injecte dans un autre mes après il te faux finir de le programmer avec opcom il faux faire attention au 16 bytes synch data car chez opel pour changer le calculo il faux de désaffilier du réseaux avent et cest se code la
The Following User Says Thank You to Xav For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2013) |
05/12/2013, 14h03 | #24 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La clé est elle allumé au tableau de bord? sinon ca peu etre un problème anti-démarrage
The Following User Says Thank You to Fablemecano For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2013) |
05/12/2013, 20h52 | #25 |
Le vieux peut etre tout simplement déprogrammé Ca m'est arrivé deux foix sur des isuzu restées sans battrie . Ca vaut le coup d'essayer avant . Et sur le net on trouve d'autre cas similaires . Bon courage Ecomouv |
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2013) |
06/12/2013, 00h53 | #26 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Bonsoir dtc p602 = calculateur et vraisemblablement celui qui est sur la pompe en général tu a un autre code associer genre capteur temp GO ou valve débit.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2013) |
06/12/2013, 02h35 | #27 |
Pouvoir de réputation: 93 |
slt diago2001 tu as refait les soudures c'est une bonne chose mais perso je te conseil de changer les condensateurs qui sont a l origine des éclatement de soudure trop faible le module et trop prés du bloque moteur a l origine se sont de 10uf35 remplace les par de 10uf63 as tu des voyants allume ??????????
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | diago2001 (11/12/2013) |
11/12/2013, 19h06 | #28 |
salut les amis voila jai été obliger de ramener 2 module de pompe pour essayer et demain inchallah je te poste la resultas
bon courage à tous
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | jphp (11/12/2013) |
Opel Astra h probleme de demarrage | bilsoft | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/05/2013 12h13 |
Opel astra 1,7 | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 22/12/2011 16h44 |
Opel astra h | pnbrito | Airbag | 1 | 03/05/2009 17h36 |
