Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 06/08/2022, 09h49   #1
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 2
Jcombo69 is on a distinguished road
Par défaut 207 rc en panne
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur votre forum ! Merci à vous de m'accueillir.
(Je suis nouveau et je me suis inscrit pour que vous m'aidiez à résoudre un problème c'est vrai mais je ne suis pas la pour gratter je payerai même les personnes qui m'aide et j'aiderai en retour les autres utilisateurs)
Alors depuis quelques jours j'ai acheté une 207 sw rc en panne. N'ayant jamais croisé cette voiture de toute ma vie, je ne savait d'ailleurs même pas que ça existait, j ai décidé de la remettre sur roue.
Le problème de cette voiture c'est qu'elle ne démarre pas.
Le démarreur tourne mais se coupe au bout de 3seconde (impossible de forcer sur le démarrage) et le message mode economie d' énergie est affiché. Pour info batterie neuve, j'ai 2 calculateurs que j'ai cloné problème toujours présent. Sur les deux clefs que j'ai la principal est hs donc c'est avec la 2eme que je fais les essais.
Avez vous des idées, pas mal de personne me dirige vers un problème d'anti démarrage qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos messages
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2022, 11h04   #2
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 7
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Tu es sur que le démarreur tourne ? Car parfois il sort tu entend le claquement mais il ne tourne pas, pour éliminer la piste du démarreur essaie de la pousser et de voir si elle démarre si elle démarre c'est que c'est le démarreur sinon il faudrait vérifier les mass en premier lieu.
Et pourquoi as tu cloner le calculateur ?
As tu un diag ?
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Et au passage vas lire les règles du forums car tu ne les a pas respecté. Tu comprendras pourquoi en les lisant. A toute
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Jcombo69 (06/08/2022)
Vieux 06/08/2022, 11h18   #3
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Effectivement le démarreur tourne bien, j ai essayé de la pousser mais elle veut rien savoir. J ai cloner le calculateur car j'en avais 1 chez moi de coter et je voulais éliminer la piste calculateur hs. Malheureusement je n'ai pas de diag un collègue doit passer dans la journée. Ça devrait peut être m'éclairer un peu plus. Merci pour ta réponse
Vieux 06/08/2022, 11h22   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
mawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant future
Salut, commence toujours par un diag c'est un gain énorme de temps
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Jcombo69 (06/08/2022), ozilmlk (06/08/2022)
Vieux 06/08/2022, 11h51   #5
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut, oui tu as raison je vais faire ça je reviens vers vous avec les codes défauts
Vieux 06/08/2022, 13h36   #6
Maxtar
Avatar de Maxtar
Maxtar is on a distinguished road
Par défaut Démarrage
Ton problème me fais penser à un problème d anti démarrage.
En plus tu utilise ta deuxième clé donc potentiellement anti démarrage.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Vieux 06/08/2022, 14h01   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Fait un Immo off sur ton calculateur cloner tu aura ta réponse à ta question si elle démarre
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 06/08/2022, 14h14   #8
Ibarra91
Avatar de Ibarra91
Ibarra91 is on a distinguished road
Si le démarreur tourne 3 sec à chaque essai que tu fais, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'un problème de masse. Ensuite, effectivement un diag peu rapidement t'aiguiller vers la source du problème.
Si tu ne trouves pas de défaut, quand la voiture ne démarre pas il y a 3 causes principales :
- Alimentation en air (peu probable mais ça existe, ça m'ait déjà arrivé 2 fois)
- Alimentation en carburant
- Alimentation électrique (étincelle de la bougie, en l’occurrence très probable via l'antidémarrage)
Bon courage dans ton diag
Ibarra91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ibarra91 For This Useful Post:
Vieux 06/08/2022, 14h48   #9
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut, je ne sait pas faire, j'en ai fais faire un sur un site mais je sais pas si il a fait ça bien ��
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Je reviens vers vous après passage à la valise:
Dans le bsi 2 défauts:
-09AA panne moto propulseur câblage cloche
-09AB idem
Dans le calculateur moteur :
P0658, P0223, P0228, P2140, P2133, P0532
Les 6 défauts précédents sont liés au capteur pédale d'accélération. Je vais commencer par changer ce capteur.. À voir
Vieux 06/08/2022, 14h53   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Ibarra91 Voir le message
Les défauts ok mais en mesure paramètres commence à regarder anti démarrage si inactif, et si calculateur apairé aussi tu gagneras du temps
Vieux 06/08/2022, 14h55   #11
Ibarra91
Avatar de Ibarra91
Tu peux également essayer de les effacer et voir ceux qui réapparaissent pour t'assurer que ce sont bien des défauts actuels.
Vieux 06/08/2022, 15h03   #12
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Un autre défaut vient d'apparaître P1694 défaut de cohérence entre la demande de demarrage moteur et l'info régime moteur.
Vieux 06/08/2022, 15h16   #13
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Merci pour ta réponse,
Voilà les infos présentes dans mon diag:
-BSI appaire au calculateur: non
-Bsi prêt pour apprentissage: non
-bsi vierge de code antidemarrage: non
Calculateur moteur verrouillé: non
Envoi des données cryptées vers le calculateur moteur: oui
Nombre de clé apprises : 2
Dans le calculateur moteur:
État de la programmation antidemarrage codé: ecu adapté, verrouillage normal
Vieux 06/08/2022, 15h31   #14
Ibarra91
Avatar de Ibarra91
D'après moi, vu que le calculateur et le BSI ne sont pas appairés, c'est logique que tu n'arrives pas à démarrer. Le problème dépasse mes connaissances en diag mais tu pourras trouver pas mal d'info sur la marche à suivre pour appairer BSI et calculateur ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=52730&page=3
Bon courage
Vieux 06/08/2022, 15h38   #15
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Grand merci à toi, je vais me plonger dans ton lien je reviendrai vers vous !
207, immo off, mev17. 4, panne démarrage, peugeot
panne q7 phil1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 07/04/2021 15h04
Panne gps Medhy596 Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2021 20h58
Panne BMW E60 danyparis Réparation & Programmation des calculateurs 6 12/07/2018 00h17
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 13h48
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 05/11/2016 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
