19/06/2019, 08h03 | #16 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slm,je vais tenter un reset ipc et bcm .Avec iot denso,ça aurait déjà été réglé !!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
19/06/2019, 08h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slm la famille comment il va chaoui dit voir si tu as I/O Terminal Tool avec Denso Plugin
ou smok ECU Denso OBD tu aurai pu faire une lecture et écriture des donnée du ancien calculateur sur le nouveau ---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h18 ---------- ouech frère sobhanne allah en synchroniser nous frère se que j’étais entrain de te proposer
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | zenata (19/06/2019) |
19/06/2019, 08h26 | #18 |
Du coup on fait avec ce qu'on a.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | REDZONE31 (19/06/2019) |
19/06/2019, 09h21 | #19 |
oui frère mekeche mouchkil akhi sinon si tu as de quoi faire une lecture ecu et écriture sa serai le mieux
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chaoui05 (19/06/2019) |
19/06/2019, 19h09 | #20 |
Closed
Merci diagnosis.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/06/2019) |
19/06/2019, 20h15 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
Vous avez récupéré ton code pin et suivi la méthode Opcom chosi Meriva- année - immobiliser - code de sécurité - engine contrôle module installed Instrument initianilisation et programmation Bcm inintialisation et programmation |
19/06/2019, 22h18 | #22 |
Pouvoir de réputation: 46 |
20/06/2019, 04h26 | #23 |
Slt,oui tout à fait.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | progdebutant (20/06/2019) |
20/06/2019, 14h57 | #24 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Fait ce matin sur corsa D suite a un changement ecu moteur. Avec opcom j'ai fais reset key dans immobiliser, reset ecu moteur dans "ecu moteur programming" et reset bcm dans "bcm moteur programming", ensuite retour sur immobiliser comencer par les clefs:apprentissage key= succesfull, puis aprentissage ecu et bcm ensemble= succesfull pour les deux.Et pour terminer n°serie du vehicule a enregistrer et c est tout bon. Voila si cela peux t orienter pour ton soucis
Psour info j'avais le pins du vehicule receveur...et pour le vehicule donneur pin lu en clair dans l' E2P. |
20/06/2019, 15h12 | #25 |
20/06/2019, 19h01 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Envoyé de mon Motorola DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
20/06/2019, 20h23 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (20/06/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Demarre plus HELP!!Meriva 1.6 U2107 P1616 p1615 | autodesign 67 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/01/2019 08h13 |
p1616 corsa c 1.3 cdti | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 10/06/2017 23h26 |
module pompe injection opel 1.7dti opel | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 16/06/2014 09h43 |
Nissan xtrail p1615 et p1610 | mohcin2 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 11h11 |
