05/12/2017, 14h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Range rover sport
BONJOUR TOUS LE MONDE RANGE ROVER SPORT 2.7 V6 Turbo diesel 2006
outils de diag : autocom , delphi, wow aucune communication même en obd Je communique avec launch X431 : calculateur moteur P0341 capteur arbre a cames ligne 1 P1934 Signal vitesse P132B Commande du surcompresseur A performance probleme : des fois elle démarre , des fois elle veux pas travaux effectuer : changement des deux joints de culasse le moteur ne possède qu'un seul capteur arbre a came mais il est sur la ligne 2 !!!!!!!!!!!!!!!!! votre avis , svp , encore merci |
05/12/2017, 18h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
il démarre une fois sur deux ? quand il démarre pas ta synchro est bonne ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | zenata (06/12/2017) |
05/12/2017, 20h29 | #3 |
il démarre de manière aléatoire
mais un fois démarré , le moteur tourne correctement P1934 Signal vitesse = capteur vilebrequin ??? J'ai un doute sur la clé de contact !!!!!!! et un doute sur la synchro distribution !!!!!!( faux contact électrique ) difficile d'avoir des infos sur le net aucun défauts détectés sur la boite auto et levier de vitesse merci |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | amine08 (21/02/2018) |
05/12/2017, 22h00 | #4 |
je pense aussi signal vitesse=pmh
05/12/2017, 22h30 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post: | zenata (06/12/2017) |
06/12/2017, 17h35 | #6 |
bonsoir
problème résolu la distribution était décalée d'une dent merci |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (07/12/2017) |
06/12/2017, 19h42 | #7 |
ton paramètre synchro était as bon?
06/12/2017, 22h19 | #8 |
sur le launch , j'ai pas paramètre synchro
il restait un doute avec la clé donc en lançant le démarreur dans paramètre : autorisation clé / ACTIF il me restait défauts moteur j'ai jamais touche au capteur vilebrequin , puisque j'ai fais que les joints de culasses donc j'ai repris le calage , et une dent de loupe |
suspension pneumatique range rover sport | ikhtisari | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 30/01/2021 22h06 |
aide programmation cle range rover sport | foulques | Abrites France | 0 | 18/09/2017 13h44 |
shemas range rover sport | marikette | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 05/12/2015 22h25 |
schema RANGE ROVER SPORT HSE 2007 | juju64 | schémas de câblage, documentation | 2 | 05/06/2015 20h57 |
Range Rover Sport 2005-2012 | skens | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 09/05/2013 15h38 |
