Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
11/05/2013, 19h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
voyant combine clignotent sur astra H
bonjour a tous alors j ai un client qui ma déposer sa voiture une astra H de 2007 quand je met le contact les code reste constamment allumer et les voyant du combiner clignotent comme si il y avait une mauvaise masse j ai contrôler les masses moteur et carrosserie RAS les fusibles et relais RAS le moteur démarre sans problème si quel qu un a une petite idée serait la bienvenue
11/05/2013, 21h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
remplacement de la console instrument, ou réparation contrôle quand mm les broches derrière a+ |
12/05/2013, 02h58 | #3 |
merci pour ta réponse la pièces n est pas dispos ici je vais le commander mais je comprend pas pourquoi les code reste allumer ça peut venir de la console bizarre non ????
25/05/2013, 05h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
les pretentionneurs de ceintures ne sont pas déclanchés
23/06/2013, 04h35 | #5 |
Probleme regler combiner remplacer merci
Aiguille sur combiné 307 phase 1 | saubbi | Tableau de bord en général | 3 | 23/03/2015 13h33 |
probleme changement combiné 406 hdi | kouider | Tableau de bord en général | 6 | 10/04/2013 18h38 |
Combiné Audi A4 | Formator | Compteur kilométrique | 5 | 12/12/2012 19h39 |
Combiné 307 2004 | Formator | Tableau de bord en général | 3 | 01/04/2012 11h41 |
combiné boxer | blanc | Tableau de bord en général | 3 | 20/03/2010 12h14 |
