S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
19/01/2018, 20h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 75 |
petite ou grosse aide pour reparer une ancienne sonde smok psa bsi
Bonsoir tout et dans le titre , si l'un de vous peut me dire comment et quoi reparer pour ressusiter une ancienne sonde smok psa bsi j'ai une perssonne de chez smok qui et deja venus par teamvivers pour essayer de resoudre le soucis avec le drivers mes sa na jamais fonctionner .
La sonde et reconnus dans le gestionnaires de peripherique usb mes il y a le triangle jaune et meme malgrer que j'essaye d'installer le driver sa ne fonctionne toujours pas je l'ai ouvert et je me suis apercus que la sonde a deja ete ouvert et que la ou que j'ai entourer via un carrer sent une odeur de bruller . Pouvez vous me dire comment controler ou quoi controler mesurer pour trouver et changez le composant defectueux ? merci a vous je vous joint des kpt d'ecrans merci merci et bon week end cordialament [IMG] [/IMG] [IMG] [/IMG]
19/01/2018, 20h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | klif26 (19/01/2018), pouettedu76 (19/01/2018) |
19/01/2018, 20h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slm il te faut remplacer le contrôleur usb ftdi et apparemment il est fumé mais n'attends pas qui soit hs car il faut récupérer la config pour l'écrire dans la nouvelle
Et encore sous réserve de voir avec datasheet Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
19/01/2018, 21h02 | #4 |
Salam l'ami non j'en et pas besoin specialement mes vus quelle dormais je l'ai sortis et je vais essayer de la reparer et voir se qu'il fait pour les code pin et les flash bsi merci
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- Salam Ecutech bien ? et merci egalement donc si je change le controleut usb ftdi il va falloir que je lis aussi les donner du mien qui a fummer est recuperable malgrer qu'il a fummer dure ( perso je ne l'ai pas vus fummer mes vus l'odeur quil a je peut en deduire qu'il a du fummer dure ) lol est se reparable ou faut 'il que je trouve quelqu'un qui utilise cette ancienne version de smok et tenter de lire le ftdi ? merci
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | klif26 (19/01/2018) |
20/01/2018, 18h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, je crois que ils est imposible de reparer cete sonde parce que cete ftdi a un numero serielle unique et si tu l a changer tu a un autre numero serial et la sonde ne va functioner pas.
The Following User Says Thank You to tehnosoftex For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
20/01/2018, 18h23 | #6 |
Bonsoir ok donc si je comprend on ne peut rien faire avec ? merci
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- PS : as tu une solution pour la faire revivre ? merci
20/01/2018, 18h31 | #7 |
Desolee, mais je n ai pas une solutione...
20/01/2018, 18h33 | #8 |
Ok merci comme meme y'a pas de moyen de lire celle qui deja presente et la reinjecter dans une nouvelle cip ftl232rq ? merci
20/01/2018, 22h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut pouette76 la chip que tu designe est une chip converter port serie usb en gros quand elle fonctionne comme n importe qu elle sonde tu as dans le gestionnaire materiel le nom de ta sonde port com suivi d un numero. du coup cest normal que ton driver qui doit fonctionner ne fonctionne pas.
peux tu me dire cest quoi le numero en bas ft.... ? juste pour info peux tu me montrer a quoi resemble la sonde et elle est comme celle pour vag non? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
20/01/2018, 23h15 | #10 |
Salut Martinn le chip c'est un ftdi 1016-b ft232rq et elle a un soucis materiel le chip a du avoir un courcicuit ou autre car il senter comme le bruller j'ai eu de l'aide d'une perssonne de chez smok qui a pris le pc via team il na pu rien faire il essayer plus de 2heures sans que sa fonctionne le probleme et surement le ft 232RQ sa ressemble a celle de vag mes se n'ai pas du vcds et autre merci comme meme @+ et bonne soirée
21/01/2018, 17h35 | #11 |
vcds c est une interface vag a ce que je sais. enfaite j ai regarder c est une ft231rl pour les vag donc différente.
essaye de demander le shema electronique de ta sonde au constructeur mok stp pour moi je pense que tu peux changer ta chip car cest juste un puce qui gere le port serie en usb rien de plus, la datasheet est dans la puce principal qui est differente et impossible a remplacer apres je peux me tromper mais faut essayer de contacter un vendeur de puce ou le constructeur mais je pense pas qu il detaille ca mais si cetait le cas il va te vendre ca peut etre au prix casiment de la sonde sans etre pessimiste. si la sonde vaux pas tres chere te prend pas la tete rachete en une. contacte smok et voit si ils peuvent pas t arranger ca. |
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: |
21/01/2018, 17h45 | #12 |
Salut Martinn sa va ? oui peut etre mes cette sonde la ne se vend plus depuis longtemps lol je verrais pour tenter de la reparer si non on verra bien merci
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | klif26 (21/01/2018) |
21/01/2018, 18h15 | #13 |
cava merci okok
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | pouettedu76 (21/01/2018) |
29/01/2018, 13h38 | #14 |
Bonjour je voulez laissez tomber mes tetu que je suis je me dit pourquoi pas tenter mort pour mort autan essayez lol
1 - j'ai commander une puce ftl232R 2 - J'ai tester le voltage : fils sortis usb : Rouge --- vers noir = 6V Rouge --- vers vert = 2,39 Rouge --- vers blanc = 5,98 V FTLR232 Pin 1 au 12V continuiter ok Sortis vers connecteur prise obd male : Couleurs ---- prise obd Rouge --- vers Pin 16 Positif Bleu ----- vers pin 8 Pin 8 correspond a rien Kline c'est 7 Noir ----- vers pin 3 Pin 3 correspond a rien Can H c'est 6 Blanc ---- vers pin 4 masse DONC DEJA les pins ne sont pas a leurs place ou on ete deplacer je ne c'est pas pourquoi mes bref voici les test : Rouge --- bleu = 11.08 V Rouge --- noir = 0,0 V Rouge --- Blanc = 14,08 V Voila voila pour le moment si l'un de vous peut regarder ou ouvrir la sienne et me dire comment sont brancher les 2 fils Bleu et noir sur la sortis de la prise obd male ? sa serais cool PS : Aussi comment faire pour recuperer les donnée du ftlr232 car j'ai esseyer avec mtprog il ne me trouve rien y'a t'il un autre moyen de recuperer les donnée pour les mettre dans le nouveau ? merci et bonne journée codrialement
29/01/2018, 14h34 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
try this
if programmer not found go to TOOLS reflash by files |
The Following 3 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post: |
Outils de la discussion | |
Demande d'Aide pour Aprendre a reparer un calculateur | autodiag34 | Electronique | 19 | 07/06/2017 05h14 |
besoin d'aide pour réparer eprom chevrolet MATIZ | kevin22 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/06/2014 18h01 |
Aide pour réparer une Clip URGENT !! | r1lef | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 09/02/2014 17h49 |
Réparer une sonde Clip chinoise? | SC01 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 20 | 26/10/2013 18h19 |
Ancienne sonde clip sur nouveau PC | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/01/2010 10h15 |
