Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 20/10/2018, 16h52   #1
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Par défaut 206 année 2004 problème centralisation !!!!
Slt a tts
Voila jai un probleme avec 206 année 2004 la centralition na pas marché apres avoir programmé une nouvelle cle !!!!
Esque quelqun ppeut me dir si c le bon precodage eu pas ??
https://ibb.co/d8uNY0
Et merci d’avance 😊
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2018, 10h07   #2
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slm pour les 206 la centralisation ne fonctionne pas automatiquement ,tu doit faire la syncro manuellement ,tu met ta clé dans le contacte tu tourne sans démarrer tu reste appuyer sur le bouton fermeture pendant 10 sec et t'enlèves la clé et ca devrait être bon ,aide un peut frère 2009 et toujours débutant avec 34 msg ya pas trop de gens qui vont vouloir t'aider
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
damiano59 (12/04/2019), Gbi24 (13/04/2019), kalagane (14/04/2019), revo (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 10h57   #3
magic abdou
merci frère pour ta repense jai deja testé cette solution mais ca na pas marchez je sais pas pk
Code:
tu va pas me croire mais je ss tjr débutant (5 mois dans le domaine des automobile ) c vrais que je ss inscris depuis 2009 (2006 ====2018 dans le domains des téléphone portables ) bref je vait faire tt mon, possible pour aidé les autres
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
abdel93 (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 20h04   #4
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par magic abdou Voir le message
Code:
le transpondeur est intégrer a l'électronique ou il est appar ?
akasa67 (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 20h47   #5
magic abdou
Il est appart mon frere
Vieux 21/10/2018, 21h41   #6
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami si ta refais un transpondeur c'est pour cela que sa ne fonctionne pas regarde sur le net avec transpondeur Id46 une télécommande neuve sa vaut pas grand choses sa va fonctionner..
Vieux 21/10/2018, 23h26   #7
abdel93
Avatar de abdel93
ouai c'est pck ta refait un transpondeur et ta garder l'ancien électronique de la centralisation ,ca démarre mais pas de centralisation pck il était associer a l'ancien transpondeur ,ou tu trouve l'électronique vierge et ta juste a faire la synchronisation de la centralisation ou tu reprogramme une clé vierge entière et tu met le premier transpondeur dans une coque sans centralisation pour qu'il est un double juste pour démarrer et comme ca yaura pas de gachi
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
akasa67 (22/10/2018), Gbi24 (13/04/2019), magic abdou (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 10h38   #8
magic abdou
bjr et merci pour vos repenses
voila les photo de ma clé une carte mere + transpondeur pcf 7936as & jai recu la clé comme ca d'un vendeur ..... dans ce cas la je doit changer tout eu juste une autre transpondeur ?
Type de fichier : jpg IMG_9080.jpg (92,5 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9079.jpg (96,9 Ko, 36 affichages)
Vieux 22/10/2018, 19h25   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt si tu as diagbox ou pp2000 essaye changer telecodage pour centralisation .
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 22/10/2018, 19h46   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
c'est qui ton vendeur ?
clé neuve avec logo peugeot ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
diago2001 (22/10/2018), magic abdou (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 21h40   #11
magic abdou
Envoyé par repcles Voir le message
nn jai pas ces 2 box la jai une Avdi pour la programmation des clés .
Envoyé par S-keys Voir le message
je ss Nouveau dans le domain des Clés & et jai recu la Cle comme Ca du Vendeur .
D’après Vous Ces Quoi La Solution A Mon Problème !! Puisque Je Peut Pas Modifier Les Paramètres Du Bsi .je Doit acheter une autre Carte Mère + transpondeur et Les Quelles Merci
---------- Post added at 07:40 PM ---------- Previous post was at 07:33 PM ----------
Non Jai Päs refait le transpondeur jai recu la clé comme ca (plaque Electronique + transpondeur )
tu veux dire que la plaque Electronique et le transpondeur sont associer .alors dans ce cas jai pas recu une Clé Vierge !!!! eu la plaque Electronique nes pas associer eu transpondeur dans les 2 cas c tun Problème de Clé???
MERCI MES AMIS
Vieux 22/10/2018, 22h01   #12
Slt l ami y faut faire un télécodage dans le bsi avec diagbox avant de dire qui a un soucis de clé si ta reçus les 2 pièces vierge je pense que sait prévue pour...
Vieux 22/10/2018, 22h06   #13
magic abdou
merci Greg Alors Je vais commencé par la je vais voir un ami qui peut me faire ce telecodage depuis le Bsi.
Vieux 22/10/2018, 22h11   #14
J'ai fais un Picasso J arrivais pas shyncroniser la telzcomande j'ai essayer en appuyant sur l autre bouton en insistant sa a fonctionné qui ces autant essayé plusieurs choses...
Vieux 22/10/2018, 22h16   #15
magic abdou
je reçoit la voiture demain et je vais Testé encore une 2 eme fois peut être que ca va marcher SI Non telecodage Du Bsi Jai pas tro le choix lol
MERCEDES ACTROS MP2 annee 2004 RISTEME Boite de vitesse 6 02/10/2022 03h14
probleme Mercedes E270 cdi 177ch (w211) année 2004 nacerdu80 Probleme des membres 9 07/10/2018 20h23
dvd navig gps bmw E60 année 2004 tom077 Autoradio et Navigateur GPS 1 07/05/2014 06h18
IBIZA 1.9L TDI 100CV année 2004 BILAUTO Chiptuning 2 07/03/2014 09h58
urgent svp MB C220 année 2004 dichar Flasheur de calculateur 0 21/01/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
