Tuning Aides pour le tuning, moteur, ecu |
27/10/2018, 07h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Question Reprog T max 530
Bonjours les amis t-e
Un ami m’a demandé si c’était possible de reprogrammer un t-max 530 annee 2016 Je sait que oui Mais j’aurez plusieurs questions Quel type d’ecu est monter dessus et avec quoi peut ton lire l’écu merci les ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
27/10/2018, 08h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut sur tmax 530 tu doit avoir un ecu denso 2pw-8591a-40 lecture possible avec kess officiel.
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | skeuf (27/10/2018) |
27/10/2018, 08h32 | #3 |
maleureusemt pas encore d'officiel j'ai ktag eu 7.20
kess clone |
27/10/2018, 09h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut ou dimsport new genius comme une lettre a la poste
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | skeuf (27/10/2018) |
27/10/2018, 09h57 | #5 |
KESS clone pensez vous que sa passe ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | acdvp (27/10/2018) |
27/10/2018, 12h42 | #6 |
Tres bonne question,ce que je sais c'est que même avec kess officiel des fois malgres qu'il y ai le protocole la lecture ne passe pas.
27/10/2018, 13h37 | #7 |
A tester donc
27/10/2018, 16h26 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
A défaut de matériel officiel, j'opterai pour un power-commander et autotune. Le Tmax est d'origine ou bien il y a eu montage de quelques pièces ?( Arbre à cames, cylindre, etc..) Le cas contraire le jeu n'en vaut pas la chandelle... |
27/10/2018, 17h57 | #9 | |
Il a eu des modif Echapement embrayage Manque juste le kit 560cc aparement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | zefirin (29/10/2018) |
27/10/2018, 18h06 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
pourquoi , n'en vaut pas la chandelle ????? Je voudrais reprogrammer (booster un peu ) un x10 piaggio 500cc sans aucune modif mécanique , je vais vers les emmerdes ????? Merci
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zefirin (29/10/2018) |
27/10/2018, 18h08 | #11 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut Non pas spécialement des emmerdes mais les gains sont pas extra
27/10/2018, 18h51 | #12 | |
avec filtre a air et echappeement on passe a 55cv avec embrayage sa commence a devenir intéressante 58 cv avec un kit 560cc la on passer a 65 cv environ voila pour les info que j'ai eu |
28/10/2018, 16h47 | #13 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut j avais un t max 500 fait en sur table avec officiel kess
la difference se sent bien et jammais eu de probleme avec la carto dessus |
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | zenata (29/10/2018) |
28/10/2018, 22h59 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Pour en avoir deja le gain est vraiment la
---------- Post added at 11:59 PM ---------- Previous post was at 11:51 PM ---------- Citation:
Le kit 560 sans gestion n'est pas terrible...tu es en mode sport1 ou sport 2 ou eco ? Ton arbre a came est d'origine ? Quel est le grammage de ton porte bille ? Ton ressort d'embrayage est celui d'origine ? Ton Tmax est a courroie ou a chaine ? Version a clef ou sans clef ? |
29/10/2018, 17h14 | #15 | ||
Le vario ca va aider en effet. Le kit 560 est proposé egalemebt avec arbre a cames. (MALOS.I) Pres de chez moi quelquun a installé un kit turbo sur le sien. Ca decoiffe. ---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h06 ---------- Citation:
Le tmax avance deja bien comme ca. L'idéal c'est d'y monter quelque pieces. Ca va du vario de base jusque la prepa ultime allant du cylindre jusqu'au turbo. Bye bye la fiabilité. J'ai eu l'occasion de rouler en maxi scooter. Le vario m'a suffi. Apres tout estune question de moyens comme d'hab. |
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | zenata (29/10/2018) |
question reprog | dart | Chiptuning | 17 | 28/05/2016 18h32 |
Question bsm | soustourou | Electronique | 8 | 09/07/2015 22h32 |
question | hughie | Mécanique générale | 2 | 22/01/2015 17h03 |
question | sandy976 | Café du forum | 13 | 03/07/2014 21h41 |
Question | slv | Transponder, code pin | 0 | 18/09/2009 10h58 |
