Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
11/03/2023, 12h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Non aucun composé sur radiateur. Niveau refroidissement juste un ventilateur type ventilo de PC monté sur la carte. Je pense que mon problème de court-circuit vient des deux varistances suivantes : Les refs sont respectivement S14K40 et S14K275. Est-ce que quelqu'un sait si il est possible (et si oui comment) de les tester sans mégaohm-mètre simplement avec un multimètre ? ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- Bonjour, Non aucun composé sur radiateur. Niveau refroidissement juste un ventilateur type ventilo de PC monté sur la carte. Je pense que mon problème de court-circuit vient des deux varistances suivantes : Les refs sont respectivement S14K40 et S14K275. Est-ce que quelqu'un sait si il est possible (et si oui comment) de les tester sans mégaohm-mètre simplement avec un multimètre ? |
11/03/2023, 12h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut ,
les varistances sont la pour protéger le circuit en cas de surtension , en utilisation normale elles sont comme un interrupteur fermé , en cas de dépassement du seuil de tension elle deviennent passantes pour absorber le surplus de tension. Si tu les teste au multimètre tu devrais trouver l'infini car pas de tension.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | NOVAG (11/03/2023) |
11/03/2023, 13h50 | #18 |
Merci de ta réponse, j'ai fait le test hors tension au multimètre en réglant sur 2M ohm : S14K40 : 0.211 M ohm S14K275 : 0.66 M ohm S'agit-il de valeurs acceptables hors tension ou bien cela signifie que les varistances sont HS suite à la surtension ? J'imagine que pour les tester correctement il faut également mesurer la résistance sous-tension de la chacune. Merci d'avance |
16/03/2023, 13h23 | #19 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Le plus simple sur les Mosfet c est de le tester en appliquant une tension sur la gate et de verifier le passage de la tension , ils ont une valeur moyenne Vgsth de 4 Volt sous 250 uA donc avec un petit montage en 5 V ca doit le faire parfaitement Par contre ce type de composant doit etre souder dans les regles pour avoir de la soudure partout en dessous afin d evacuer la chaleur correctement. Au revoir OS |
16/03/2023, 17h55 | #20 |
Le varistor sert de limiteur de tension ( clamping voltage ) c'est pas vraiment une resistance conventionelle Pour le tester il faut une alimentation variable et surtout regarder la table des specifications pour ne pas les claquer Au revoir OS |
22/08/2023, 10h12 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour je me permet de me joindre a cet discution je viens de faire ma boulette mon chargeur est tombe resultat un composant cramer auriez vous une idées de ce que c'est et c'est valeur pour le remplacer ? merci bon courage bye
22/08/2023, 13h17 | #22 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Si tu regarde sur la première photo de Novag ci dessus, c'est un condensateur, mais il faut nettoyer et vérifier aussi les composants autour sur ta carte. Cordialement. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | rrguillaume (22/08/2023) |
22/08/2023, 13h19 | #23 |
Bonjour merci beaucoup il n y a que celui la j'ai tout netoyer mais comment savoir ca valeur ? merci beaucoup bon courage bye
22/08/2023, 14h29 | #24 |
Il faudrait demander à Novag s'il peut mesurer la valeur de celui de carte (dessoudé).
The Following 3 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Court-circuit CRO129 | Mook31 | Electronique | 16 | 29/11/2020 12h42 |
Court-circuit au réseau mux | samb4064 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 22/11/2020 09h21 |
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 20h31 |
EDC16C34 court circuit REPARATION | Mrnixdorf | Réparation & Programmation des calculateurs | 38 | 14/03/2017 18h25 |
sid803 court-circuit (eeprom, flash) help | reycket | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 02/01/2015 15h57 |
