Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
27/12/2023, 17h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Magnifique, je vais essayer ca
Merci |
28/12/2023, 07h05 | #17 |
voici deja ma capture ecran,la sonde est pas branche
on sait jamais si tu vois un probleme merci |
28/12/2023, 11h30 | #18 |
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post: | transitforum (31/12/2023) |
28/12/2023, 14h35 | #19 |
Nikel yamh
Je te remercie bien |
28/12/2023, 20h44 | #20 |
et bien j ai essaye
donc renolink c est bon,mais forscan,non c est possible le conflit?j ai branche la sonde sur mon autre pc equipe de forscan uniquement,pareil il voit plus la sonde. je redoute d installer le pilote vlinker et qu il ne fonctionne plus pour renolink |
29/12/2023, 00h22 | #21 | |
La sonde doit obligatoirement être configurée à 1'000'000 bauds pour fonctionner avec RenoLink, comme ta sonde fonctionne avec RenoLink c'est qu'elle est bien configurée à cette vitesse. Il faudrait donc paramétrer Forscan à la vitesse de 1Mbps pour que ça fonctionne sans rien toucher, mais cette valeur n'est pas disponible dans le menu de connexion, il y a 500Kbps puis 2Mbps (mais pas 1Mbps). Du coup il est obligatoire de reconfigurer la vitesse de la sonde à chaque changement de logiciel, soit avec l'outil fournit par RenoLink "IfPrep2.exe", soit avec l'outil décrit au premier message de ce sujet. - 1'000'000 bauds pour RenoLink - 115'200 bauds pour Forscan Avec les paramètres de connexion fournis dans l'image ci-dessus, Forscan débutera la communication à 115'200 bauds et ajustera automatiquement la communication à 3'000'000 bauds grâce à l'incrémentation automatique. Je ne vois pas en quoi les pilotes gêneraient la communication avec RenoLink, ta sonde ne devait pas être configurée à 1'000'000 bauds lorsque ça ne fonctionnait pas avec RenoLink, d'ailleurs Windows a surement mis à jour ton pilote sans que tu ne le sache. |
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post: | AL69@ (29/12/2023) |
29/12/2023, 07h25 | #22 |
Salut yamh
Voila donc le problème, bien vu. J ai vu que j avais commandé renolink en pack, il y a donc en plus scanmaster, et forscan. Par contre il ne parle pas du tout de ce problème. Je vais faire activer ma licence scanmaster et voir si ca fonctionne, je ne connais pas ce logiciel. Je poserai la question au SAV si echec. Correction :scanmaster utilise un ELM327 MAIS IL Y A QUAND MÊME FORSCAN DANS LE PACK Dernière modification par AL69@ ; 29/12/2023 à 07h39. |
29/12/2023, 08h24 | #23 |
Pouvoir de réputation: 15 |
si tu choisi la vitesse en auto dans forscan ? pareil ?
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1763 ---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- il faut essayer de créer des port com différent pour renolink et forscan |
29/12/2023, 09h10 | #24 | |
oui tout a fait ca change rien |
29/12/2023, 10h12 | #25 | |
Ce n'est pas vraiment un "problème", tous ces logiciels sont compatibles avec énormément d'interfaces. C'est pourquoi il existe une page de configuration de connexion sur chacun d'eux. Sauf sur RenoLink qui est le plus restrictif puisqu'il ne dispose d'aucun paramètres de connexion, il ne tolère qu'une seule vitesse de 1'000'000 bauds configurable avec un autre programme. -------------------------------------------------------------------------------------- Pour ScanMaster : Un ELM327 est un microcontrôleur créé en 2005 par https://www.elmelectronics.com/, c'est aussi un protocole de communication qui s'appuie sur des commandes AT. Tous les boitiers estampillés "ELM327" que l'on voit ne possèdent pas ce microcontrôleur, ce sont des clones compatible avec le protocole ELM327. Exemple avec le chip PIC18F25K80 qui est moins chère et plus performant techniquement qu'un chip ELM327, il peut donc lui reprendre toutes ses fonctionnalités sans problèmes. Et bien heureusement la sonde Vgate vLinker est compatible jusqu'à la V2.3 du protocole ELM327, donc aucun problèmes pour fonctionner avec ScanMaster. A comparer les clones ELM327 sont seulement compatibles jusqu'à la V1.4 du protocole ELM327... Configuration ScanMaster : J'ai essayé plusieurs configuration et je pense qu'il a été mal développé de ce côté là. Il faut obligatoirement remettre le vLinker à une vitesse de 115'200 bauds puisque le logiciel débute la connexion uniquement avec les vitesses "9'600, 38'400, 115'200" malgré le paramétrage d'une vitesse supérieure. Le type de connexion "USB (FTDI Driver only" ne fonctionne pas... 1- Il faut donc reconfigurer le vLinker à une vitesse de 115'200 bauds. 2- Il faut paramétrer ScanMaster comme l'image ci-dessous : -------------------------------------------------------------------------------------- Conclusion : Ce n'est pas compliqué : Lorsque tu utilises Renolink tu configures ton vLinker à 1'000'000 bauds et pour le reste des logiciels tu restaures sa vitesse à 115'200 bauds. -------------------------------------------------------------------------------------- |
29/12/2023, 11h49 | #26 |
nikel ca c est de la recherche.
je vais essayer ca,j ai besoin de forscan je l utilise souvent,ca m arrange bien merci l ami |
29/12/2023, 14h39 | #27 |
voila c est tout bon maintenant,
iprep2 modification bauds,et je retrouve mon forscan, c est vrai yamh,enfantin |
29/12/2023, 16h36 | #28 |
06/01/2024, 19h46 | #29 |
Pouvoir de réputation: 50 |
C'est vrai que pour 34 euro c'est correct et pas une ruine.:
https://www.amazon.fr/vgate-Interfac...ker%20FS%20USB |
06/01/2024, 21h04 | #30 |
si tu va dans -> gestionnaire de peripherique
port com lpt clique droit sur port com (1) -> proprietes parametres du port -> avanceé -> bits par seconde -> 115200 -> avancée numero port com -> 256 -> ok tu arrive pas te co avec forscan sur le com 256 (115200 ), et renolink sur ton com1 a 1'000'000 bauds ???? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
upa usb error baudrate | Moulay | Programmeur de chip | 11 | 15/02/2024 14h37 |
Besoin Urgent Mr Zolookas Guide 2h ou Guide V6/V7 | jupteck | Mercedes Benz | 0 | 16/08/2017 07h37 |
vgate scan vs450 marche pas avec ma polo | martinn | Outils de diagnostique | 1 | 12/10/2016 15h27 |
baudrate capture error upa usb | ryosaeba | Programmeur de chip | 3 | 22/11/2014 10h04 |
BMW 130i : Il y a t-il des capacités d'optimisation ??? | mimir935 | Chiptuning | 11 | 21/01/2013 22h34 |
