16/09/2016, 10h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
problème airbag trafic II
salut a t monde
cher mais amis j un problème de communication je communique avec toute avec tout les calculateurs sauf le calculateur airbag pas de communication j contrôler les fusibles le câblage t OK. le fourgon anné 2013 DCI K M 093400 QUE FAIRE S.V.P MERCI |
16/09/2016, 10h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
As-tu essayé de réparer ton boîtier d'airbag à la suite d'un accident ?
16/09/2016, 20h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour , si diag avec clip essaye de lancé le test multiplexé avec le moteur démarré . bon courage .
16/09/2016, 21h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ dit nous déjà le début du probleme ! voyant allumé ? ou pas !?
es tu tu sur le bon airbag ? es que le probleme remonte uniquement ds ton diag ?? ou s'affiche ds la console ??? ex config airbag passager !! c normal il ni as pas d'airbag passager !! mais il apparaît ds le diag quand mm en def dit nous @++ |
16/09/2016, 21h19 | #5 |
salut mais amis
cal calculateur ne répond pas ni contacte mi a la rait; ni avec le lancement de démarreur en dirait quille ni a pas de boitier: merci une autre foi merci |
16/09/2016, 21h21 | #6 |
16/09/2016, 21h38 | #7 |
merci jphp de ta raiponce deux témoin qui sa fiche au t b 1 airbag 2 clé molette je dit
bien avec le clip calculateur ne répond pas merci cher amis |
16/09/2016, 22h14 | #8 |
bonsoir , pour que le calculateur réponde il faut lancer le diag après avoir démarré , a tu essayer ? le moteur démarre ? lors de l échec liaison clip tu peu rentrer dans la fiche diag du calculo , oui ou non ? et si oui quel ref calculo as tu ? bon courage .
16/09/2016, 23h15 | #9 | |
probleme connu en cas d'airbag passager sur trafic 2 connecteur sous le siege passager !! débranche passe un produit désoxydant contact ds la broche et rebranche pour la clé c la vidange en principe , elle en est ou ?? fait la vidange filtre l'entretien , et pour la remise a zero c avec les pédales suivant ton modele , contact on enfonce la pédale d'accélérateur a fond tu la tiens a fond puis tu appui 3 fois sur la pédale de frein en la laissant bien remonter chaque fois ! tu lache toutes les pédales ! il devrait s'afficher 3000 au tbdb , c bon c réinit @ bon weekend |
17/09/2016, 22h35 | #10 |
M, jphp merci pour la raiponce pour le témoin que tu parle cet pas le témoin qui sa fiche au totaliseurs kilométrique non. cette clé représente la remise a zéro pour la vidange OK .je parle a la grande clé mollette et le témoin airbag .pour les siège calage OK pas de rupture pas doxitat ext
merci |
Clear Airbag 6083616c 8200912435 trafic | rrguillaume | Airbag | 1 | 08/07/2015 21h18 |
Probleme apprentissage uch trafic | louay | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 04/07/2015 22h41 |
trafic clear airbag urgent | drissdiag | Airbag | 2 | 22/09/2014 16h54 |
Salut a tous besoin clear airbag trafic 608361600E | cyril34070 | Airbag | 2 | 23/02/2014 16h37 |
Help AirBAg Renault Trafic 2008 | supersamy | Airbag | 4 | 23/09/2010 16h18 |
