S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
24/09/2018, 07h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
hello volavka
how do we do ? thanks
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
24/09/2018, 08h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
my friend
try this code:1434 can bus disable |
The Following User Says Thank You to harun For This Useful Post: | boc (24/09/2018) |
24/09/2018, 08h05 | #18 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT sinon essai de lui mettre un autre dump du même modèle avec un code j'ai déjà eu sa sur un blaupunkt alpha voila essaie en ne sais jamais
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | boc (24/09/2018) |
24/09/2018, 08h51 | #19 |
my friend can upload this different file
code:6431 |
24/09/2018, 12h46 | #20 |
bonjour,
je vais essayer d'abord le dump avec le disable can bus et apres si cela ne fonctionne pas l'autre .j'avais pensé à mettre un autre dump mais celui trouvé faisait reference à un 2250 mp3 et moi c'est un 2250 CD donc j'ai pas osé. @+
24/09/2018, 13h19 | #21 |
my friend doesn't take any risks
24/09/2018, 13h40 | #22 |
hi harun,
sorry but with your first file it's the same : radio blocked/wait and after 20 mns the radio stop. i will try the second file regards
24/09/2018, 16h37 | #23 |
bonsoir,
i used the second file and miracle it said CODE :youpi i put 6431 radio blocked/wait i don't understand !!!!why ! @+ ---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h35 ---------- i m sure i didn't mistake with numbers
25/09/2018, 08h44 | #24 |
my friend
try this fiat D323 CD TE SB05 EEPROM 95320 cod 5142 |
The Following User Says Thank You to harun For This Useful Post: | boc (25/09/2018) |
25/09/2018, 20h55 | #25 |
hi harun
i took your file but the file extention is "FILE" ? i renamed it .BIN tomorow i tried it on 95320 thanks
30/09/2018, 07h15 | #26 |
hi,with the last file it's no possible to switch on the radio.
thanks
Outils de la discussion | |
code autoradio r25 | Pierre77 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 26/07/2014 16h53 |
Code autoradio svp | MICHOU01 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 08/05/2012 18h29 |
code autoradio S.V.P | bencho2007 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/04/2012 15h33 |
code autoradio | boullou | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 24/01/2012 22h56 |
code autoradio | dja | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 05/02/2010 00h11 |
