Vieux 22/02/2018, 20h28   #556
amor89
Avatar de amor89
Pouvoir de réputation: 51
amor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond reputeamor89 has a reputation beyond repute
Posté par AS2KER Voir le message
salut petite info la concession Mercedes ne fait plus de mise a jour du calculateur abs car essentiel pour la sécurité de freinage il te change le bloc complet cest une histoire de coup de pedale arriver a 300000 coups de frein ta ce voyant sbc usure a intérieur sois disant
SLM AS2KER exactement frangin et l'histoire du EZS et presque identique lorsque vous faites une lecture du mcu et vous constater il un endroit noté historique alors en remarquer le nombre de coup de clé introduit au contacte de démarrage javais fait une petite recherche juste pour comprendre.......
amor89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to amor89 For This Useful Post:
AS2KER (22/02/2018), chipshop (22/02/2018), kilm (23/02/2018), klif26 (22/02/2018), prinzo57 (22/02/2018)
Sponsored Links
Vieux 22/02/2018, 20h38   #557
AS2KER
Avatar de AS2KER
Pouvoir de réputation: 55
AS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond reputeAS2KER has a reputation beyond repute
merci frero amor89 pour ce coup ezs je comprend pourquoi maintenarnt
AS2KER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to AS2KER For This Useful Post:
amor89 (22/02/2018), klif26 (22/02/2018), prinzo57 (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 20h53   #558
amor89
Avatar de amor89
une petite rectification lorsque en fait lecture du chip nec de la clé et bien y"a compteur historique et ces pour sa dans le soft en a la fonction RENEW elle sert a lui remettre une second vie et ces partie sous reverse qui soit pas hs sinon en le change désolé voila comme sa ces fait
The Following 3 Users Say Thank You to amor89 For This Useful Post:
AS2KER (22/02/2018), chipshop (22/02/2018), klif26 (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 21h00   #559
vortex
Avatar de vortex
vortex is a splendid one to beholdvortex is a splendid one to beholdvortex is a splendid one to beholdvortex is a splendid one to beholdvortex is a splendid one to beholdvortex is a splendid one to beholdvortex is a splendid one to behold
Slt la je comprends mieux c s'enflure ils sont foutu des compteurs partout pour créer les pannes en gros "obsolescence programmer " .
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
chipshop (22/02/2018), jah83 (23/02/2018), klif26 (22/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 21h03   #560
amor89
Avatar de amor89
les chinois ils mettent des tokens partout comme sa tu paie si tu as besoin pour bossé malheureusement
chipshop (22/02/2018), klif26 (22/02/2018), vortex (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 06h18   #561
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 77
Obsolescence programmé qu on retrouve également sur des FRM BMW. 50 cc sur la même ampoule et module a changer.... Ou à reset bien sur.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
kilm (23/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018), prinzo57 (23/02/2018), vortex (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 07h22   #562
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Cela concernait les modèles d'ABS appelés SBC, produit environ entre 2000 et 2005. Les raisons avancées pour le remplacement de ces blocs équipés de compteurs étaient la sécurité (usure du moteur électrique et de la membrane de l'accumulateur).
Sauf qu'à ce qu'il paraît depuis quelques temps même Mercedes à arrêté de remplacés ces modules SBC quand ils ont atteints les 300000 coups de freins, maintenant Mercedes les reprogramme aussi sous motif que les modèles qui en sont équipés sont maintenant âgés ! Si c'est vrai, allez comprendre la logique ! Ah oui ! Du foutage de gueule !
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
amor89 (23/02/2018), jah83 (23/02/2018), klif26 (23/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018), vortex (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 07h35   #563
amor89
Avatar de amor89
Posté par kilm Voir le message
slt kilm et bien maintenant qu'ils ont fabrique plus alors il faut trouvé une alternative donc ces celle qui est entrain d’être évoqué moi je ne voie pas autres chose ils ont pas le choix ..........(ces la solution)
The Following 4 Users Say Thank You to amor89 For This Useful Post:
kilm (23/02/2018), klif26 (23/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018), vortex (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 17h00   #564
kilm
Avatar de kilm
Salut Amor89,
C'est clair que s'ils n'en produisent plus ils n'ont plus le choix que de les reprogrammer. Mais ils n'en produisent plus parce que plus assez de volume pour que ça soit rentable. La sécurité c'est quand c'est rentable... Même dans une marque de prestige.
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
amor89 (24/02/2018), pouettedu76 (27/02/2018), vortex (23/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 09h46   #565
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 is a splendid one to beholdkdo75 is a splendid one to beholdkdo75 is a splendid one to beholdkdo75 is a splendid one to beholdkdo75 is a splendid one to beholdkdo75 is a splendid one to beholdkdo75 is a splendid one to behold
quelqu un aurait un fichier Excel ou autre de ce qu on peut faire ou pas et qu on mettrai a jour au fur et a mesure
je sais c 'est du boulot
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 10h07   #566
amor89
Avatar de amor89
Posté par kdo75 Voir le message
slm kdo cherche un peut tu va trouvé un fichier word que j'ai mis a disposition sur le fofo et si tu veux tu peut rajouter des expérience ok et nok pour le mettre a jour voila
chipshop (27/02/2018), kdo75 (27/02/2018), kilm (27/02/2018), klif26 (27/02/2018), pouettedu76 (27/02/2018)
Vieux 14/03/2018, 04h49   #567
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
DIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to behold
Bonjour a tous,
Petit teste hier apres midi sur bsi jc ev4 sur table
J ai fais une lecture defaut c est bon ok
Lecture code pin planté bsi hors service
J ai essayé de la reanimé mais c est 0
Donc pour la je suis bloqué
Qui a deja eu sa....
dans ce monde ont a tous besoin des uns et des autres
Vieux 14/03/2018, 05h52   #568
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 35
Il faut que tu reinjecte une flash correspondante avec la rzf de ton BSI
passe bien avec FuckVDI Normalment
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (15/03/2018), jah83 (16/03/2018), klif26 (14/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 07h48   #569
kdo75
Avatar de kdo75
Mercedes W203 220cdi
lecture et ecriture EDC15C6 Flash et Eprom OK sur table
lecture et ecriture IAW magneti marelli 59F OK
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
jah83 (16/03/2018), prinzo57 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 08h22   #570
jah83
Avatar de jah83
Posté par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Bonjour a tous,
À tout hasard tu n as pas conserver une copie de l identification du bsi avant plantage ?
Bookmarks
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 35 04/11/2016 12h28
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 17h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Programmeur de clé 12 09/12/2014 21h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immo off 2 08/09/2014 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
