S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
28/11/2018, 17h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
probleme navi toyota auris
salut mes amis,
j ai un probleme avec toyota auris 2011 avec systeme navigation qui toujours s affiche un message a program cannot be read,donc le client a recu ce probleme apres en remplacement de battrie,donc si um ami charitable vas m aider svp j ai bien cherche sur net et j ai trouve que ce probleme vient de mis a jour et merci mes amis
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
29/11/2018, 07h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
oui c'est cela il te faut le cd de reinstall de chez toy et c'est reparti Pat ---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h39 ---------- Cela s'appel Toyota DVD Inspection c'est quoi ton appareil un Becker B9010 ? Pat |
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | brahimlamgarbi (29/11/2018) |
29/11/2018, 18h58 | #3 |
bonsoir mon ami topal non pour le mien c est: B9024
S i tu as le toyota dvd inspection mon ami topal ça sera impecable. Et merçi en avance mon chér ami do votre reponds rapid
29/11/2018, 21h10 | #4 |
helas je n'est pas pour ton model, je n'ai que celui du B9010 Pat |
29/11/2018, 21h28 | #5 |
20/03/2024, 13h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
problème autoradio
Je rencontre le même problème avec l'autoradio de ma toyota avensis break de 2008.Suite au changement de batterie j'ai aussi ce message d'erreur qui s'affiche (a program can not be read, etc.) Le modèle de mon autoradio est B9010. Y-a-t-il une solution à ce problème ? Par avance merci et bonne journée |
21/03/2024, 09h21 | #7 | |
display serial number need |
Outils de la discussion | |
Toyota Auris D-cat 177ch | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 4 | 23/03/2019 00h15 |
Connecter clé Toyota auris | cedmtech | programmation & synchronisation de clé | 0 | 29/01/2018 08h52 |
rta Toyota auris | Valentin59 | Revue Technique Auto | 0 | 12/07/2015 23h38 |
problem FAP toyota auris | newfree | Toyota, Lexus | 4 | 14/08/2013 02h02 |
