31/07/2018, 00h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
porshe cayenne 955
salem,salu
je cherche schema electrique porshe cayenne 955 4.5 V8 S de 2002 s'il vous plait aidez moi |
31/07/2018, 00h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 171 |
c'est quoi le problème ??? Le diag ??? outil et soft ???? Schéma de quoi ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mrawzin (31/07/2018) |
31/07/2018, 03h31 | #3 |
Un de mes collegue a essayé de démarrer le moteur a l'aided'un generateur mais au lieu de l'utiliser 12v il a etuliser 24v la voiture est en arret complet(la batterie interne sous le conducteur)
31/07/2018, 03h47 | #4 |
Un de mes collègue a essayé de démarrer porsche cayyene 955 2002 a l’aide d’un générateur mais au lieu de l'utiliser 12v il a utiliser 24v la voiture est en arrêt complet(la batterie interne sous le conducteur)
j ai changer tous les fusibles defectieuse ,le contact ce mets le compteur n' affiche rien le ventilo ce met en route ,avec le diag en ne peut pas communiquer seulement qu'avec la boite vitesse j ai voulu savoir la batterie sous le conducteur alimente quoi dans la voiture ?pour diagnostiquer les cartes electronic |
31/07/2018, 07h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut contrôle en 1 er ton gateway
https://www.ebay.com/p/05-08-Porsche...957/2170222880
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | mrawzin (31/07/2018) |
31/07/2018, 10h42 | #6 |
la batterie sous le siege conducteur alimente en 12V , tout le véhicule certaine porsche cayenne son équipé de deux batteries la deuxième dans le coffre au milieu tu peux charger la ou les batteries a partir des bornes sur aile av g ton outil de diag et soft ???? POST captures d'ecran !!!!!!!!
31/07/2018, 17h18 | #7 |
salu
elle a deux batterie 1er sous le siege du conducteur la deuxième dans le cofre la tension de 24v a été injecté depuis la batterie du siege sous le conducteur loutil du diag est actia multidiag et texa nano diag captures d'ecran( demain ou apres demain je poste des captures ecran) merci |
09/12/2018, 20h44 | #8 |
vérifie aussi ton alimentation au niveau du boitier moteur ( sous tablier essuie glace avant droit ) , si pas d alim , suit le faisceau et peut être fusible brulé ..
Outils de la discussion | |
Revue technique porshe cayenne | Portugal330D | schémas de câblage, documentation | 0 | 26/05/2017 19h38 |
checker un dump eeprom 24c64 porshe | slim | Compteur kilométrique | 3 | 24/02/2016 21h23 |
probleme poste gps porshe cayenne | ryosaeba | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 15/07/2015 02h25 |
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 | ouioui83 | Tableau de bord en général | 4 | 29/11/2010 10h29 |
Porshe car radio code | auto diag1 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 24/07/2010 00h27 |
