Vieux 21/03/2018, 20h00   #31
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
donc maintenant ta voiture fonctionne ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 20h03   #32
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Oui je vais faire des essais toutes la semaine pour voir....
Bizarre ce truccc
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Et voir si demain sa demare
A oui j oubliai dans les mesure parametre j avais
Contact coupé a la consigne 225 bars et contact allumé 337 bars sans que le moteur tournais....
DIAGSYSTEM25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 20h06   #33
rotax
Avatar de rotax
il ya un lien avec le télécodage j'en suis sur !!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (21/03/2018), Nico76 (22/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 20h07   #34
DIAGSYSTEM25
Possible
Car la voiture a deja fais 4 ou 5 garages....
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Le probleme c est que quand tout le monde a touché c est un peu la misere.....
Vieux 21/03/2018, 20h32   #35
rotax
Avatar de rotax
c'est l'endormissement réseau qui a fait quelle a fonctionner après avoir rangé tes outils,
si le télécodage est la derniére chose que tu as touché !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 20h35   #36
DIAGSYSTEM25
Oui c est le dernier truc que j ai touché sa et debranché les prise egr et rechauffeur
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
En tout cas rotax t es au top du suivie merci encore mon amis....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
rotax (21/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 13h40   #37
Pouvoir de réputation: 36
c'est pour ça que dans la mesure du possible il faut toujours essayé d'effectuer une chose à la fois, je pense aussi comme rotax qu'il y avait un problème avec le télécodage du type de régulateur.
Tiens nous au courant ;-)
Vieux 22/03/2018, 14h31   #38
DIAGSYSTEM25
Juste pour savoir si un immoff mal fait peu etre la cause du mauvais telecodage?
C est a dire sa modifi le telecodage?
Vieux 22/03/2018, 15h45   #39
Re,
normalement non, mais vu qu'on est pas sur de l'IMMO OFF...
Pour assurer le coup toujours faire une sauvegarde des télécodages avant d'intervenir sur l'ECU.
rotax (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 20h21   #40
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
le télécodage de cette ecu se trouve dans la 95160 l'immo aussi , donc si c'est mal fait c'est possible que le télécodage se retrouve incorrect ..
ou possible aussi que le dump de la 95160 vienne d'un autre véhicule et la forcément ca peu foiré aussi ...
pas mal de cas d'immo ou les télécodage ne sont pas bon, avec divers probléme ventilateur moteur etc ....
mais juste un télécodage règle le problème en général ..
DIAGSYSTEM25 (22/03/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
