Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
15/11/2023, 11h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Salut les gars, Boris qu'est que tu penses de celui-ci, ça fait déjà plusieurs semaines que je le surveille en cherchant des tests et des avis , apparemment ça serait un clone du nouveau fgTech avec le module bench en plus, au cas où si quelqu'un a déjà testé ou bien des info je suis preneur,
https://www.ecuhelpshop.com/products...rogrammer.html Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
15/11/2023, 19h14 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | mawoussiboris (15/11/2023) |
16/11/2023, 09h26 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Ils ne te la mettent pas vraiment a l'envers. Je l'ai acheté y a un an pour tester et franchement tu peux vite le rentabiliser. Je m'en sers surtout pour les anciens calculateurs comme le galetto avant lui. Et il a des petites fonctions de clonage pas mal et de lecture/ unlock qui te font gagner pas mal de temps. Donc en vrai si ils " changent " le hardware pour 170 dollars c'est pas le bout du monde. Et contrairement aux autres clones connus, celui ci evolue vraiment ( tout doucement ) en terme de software. Avec des ameloroations et pas seulement un changement de skin. En esperant t'avoir aider |
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | mawoussiboris (16/11/2023) |
16/11/2023, 11h25 | #20 | |
vous ne pouvais pas échanger les firmware ? ces locked avec du online ? |
16/11/2023, 11h45 | #21 |
The Following 3 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post: |
16/11/2023, 11h50 | #22 |
Pouvoir de réputation: 24 |
22/01/2024, 17h54 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut la team , je rejoint cette discussion.
je viens de voir qu'il ya maintenant une version avec une clé off line . etant donner que je compte me procurer un prog en supplément a ce que j'ai en original car je suis tres limité. que pensez vous de la version que propose ecuhelp Merci de votre retour |
22/01/2024, 19h16 | #24 |
Salut.
Un off line .il faut vite le dire. Il faut le connecter tout les 15 jours. Cela ne fonctionne pas bien en partage de connexion. |
23/01/2024, 02h33 | #25 |
de Plus je vois qu'il ne fait pas toutes les marques ,
c'est quand meme fou. sincerment s'il y a quelqu'un pour me donner son avis Je vais poster un topic sur des avis Thank's |
31/01/2024, 23h36 | #26 |
Je te conseillerais de partir plutôt sur le FoxFlash plutôt que le kt200 vulgairement parlant ce sont exactement les mêmes sauf que le support de foxflash est largement supérieur au kt200 .
Pour un tool a 650€ livrée pour débuter il fait largement l'affaire et au pire des cas si dans le futur ils le bloque tu auras eu largement le temps de le rentabiliser et par la suite partir sur un officiel . J'ai commencer avec Autotuner et j'ai planté plus de véhicules avec mon tool officiel a 5500€ qu'avec mon kess chinois a 120€ . |
01/02/2024, 08h04 | #27 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Oui super le foxflash avec le besoin de reculer le temps pour l'utiliser... Surtout pour un outil avec du support : ils répondent en reculant le temps aussi ? Bref un clone t'espère rien du support et tu gères toi même ou tu ne fais pas. Et si tu plantes plus d'ecu avec Autotuner qu'avec ton clone, c'est plutôt le signe qu'il faudrait plutôt migrer dans la plantation de patates que d'essayer de percer dans le métier. @+ |
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
01/02/2024, 08h12 | #28 | |
Allons molo avec le nouveau rires t'y vas fort là Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
01/02/2024, 09h46 | #29 | |
Le fox reste très très loin derrière. Il est bien seulement pour les anciens écus mais a partir des années 2002 et 2004 , le flex est nettement plus secure. Enfin c est mon avis. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
30/03/2024, 14h23 | #30 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Retoure
Il fonctionne tressss bien jamais rien planter avec. Il fait ce je luis demande.
Ton officiel vend le est achette. Kt200Ii Tu rentabilise 4000€ dans la poche |
Edc16c34 Hs alim Bdm a l envers | FAITESVITE | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 04/02/2017 10h01 |
Gratitude envers les membres | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 05/05/2016 23h22 |
affichage compteur a l'envers ? | dell 66 | Tableau de bord en général | 13 | 08/04/2015 20h53 |
Affichage à l'envers pour télématique 407 | leraj | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 25/07/2014 14h50 |
L'envers du decor | kam306 | Café du forum | 5 | 30/05/2010 18h07 |
