Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
15/05/2023, 13h00 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il faudra pas oublier de mettre des toles anti dejaugeage dans le carter d huile car d origine ce moteur n est pas tout prevu pour etre secoue Au revoir OS |
19/05/2023, 14h51 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci , J'ai aussi pensé mettre un carter d'huile de grand vitara , c'est un 2.0L HDI qui est monté dessus, à voir si les dimensions par rapport au pont sont bonnes |
12/09/2023, 18h33 | #18 |
Salut à tous,
Des petites nouvelles de mon projet: Ca avance bien mais à chaque étape une galère En ce moment fabrication du carte d'huile car je n'ai rien trouvé qui puisse aller. je vous mettrai des photos dès qu'il sera terminé ( sans doute cette semaine ) le moteur a déjà été monté à blanc dans le 4x4 , tout à l'air d'aller, il ne me restera plus qu'à définir l'emplacement du capteur PMH ( qui n'est bien bien sur pas au même endroit sur un Vitara et sur une Peugeot ). A suivre ;-) |
13/09/2023, 08h27 | #19 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Ca aurait pas été moins chiant de monter un moulin a pompe mécanique genre XUD ?
Au moins tu aurais éliminé les galères électroniques... |
13/09/2023, 18h48 | #20 | |
En fait la partie "électronique", je l'attends avec impatience, j'adore ça, les modifs de faisceau et les adaptations de toutes sortes... Finalement la partie la plus chiante , ça reste quand même l'adaptation mécanique ;-) |
13/09/2023, 23h10 | #21 |
Pouvoir de réputation: 6 |
bonjour,
pour idée comment faire une plaque adaptation " à la mode Macgyver " https://youtu.be/WeD20Ri6e2k?si=BMGib4xUoh8RUccM |
22/12/2023, 10h21 | #23 |
Salut à tous,
Ca fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles, c'est parti le projet avance toujours même si à chaque pas en avant, j'ai l'impression de reculer de 2 pas ... Le carter d'huile fabrication maison ( pas le choix ) est enfin terminé, encore une petite modif de crépine ... cloche d'embrayage en cours de modification pour le démarreur et le capteur PMH et le bloc moteur pourrait être en place en juste avant 2024 .. Merci de me suivre, joyeux Noël et très bonnes fêtes de fin d'année |
22/12/2023, 10h26 | #24 | |
23/12/2023, 07h58 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Tu es sur de ton coup la ?. C est pas mieux une culasse de dw10 ? |
23/12/2023, 11h06 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
23/01/2024, 15h52 | #27 |
Salut à tous et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024.
ça y est une belle étape est franchie, le moteur est dedans, il y a encore pas mal de boulot mal maintenant je suis un peu plus confiant pour la suite ;-) ---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h47 ---------- J'ajoute un merci pour vos remarques. Le but de ce projet est plutôt un défi , j'avais pas envie de mettre un moteur qui rentre plug and play et de plus je fais ça avec des pièces que j'ai déjà , le Bloc DW10, je l'avais et la culasse DW12 aussi, je ne voulais pas non plus exploser le budget pour une voiture qui ne vaut pas très cher, donc beaucoup de temps et au final pas très cher en pièces ;-) |
The Following User Says Thank You to Mr-Spock For This Useful Post: | OILC93 (23/01/2024) |
23/01/2024, 17h50 | #28 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 23/01/2024 à 18h13. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Mr-Spock (05/02/2024) |
05/02/2024, 10h33 | #29 | |
Merci pour ton message, Ça fait toujours plaisir un peu d'encouragement, pour la fatigue, pas de souci , quand j'ai plus d'inspiration je fais une petite pose, j'ai le temps, c'est mon délire, je suis aussi impatient de le faire démarrer Pour info, le moteur est installé, il est rentré parfaitement dans son compartiment, une bonne chose de faite ;-) A bientôt pour des news !!! ---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h21 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1707129042 ---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h31 ---------- |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Opel frontera | djspike | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 10/10/2018 12h41 |
immo off frontera a | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 22/03/2017 18h45 |
Cablage frontera 2.2l DTI | mika76 | schémas de câblage, documentation | 2 | 15/05/2013 12h17 |
Pin frontera | digicar | Transponder, code pin | 0 | 03/04/2010 11h29 |
PIN frontera 2.5TDS | digicar | Transponder, code pin | 0 | 31/03/2010 14h25 |
