Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
25/10/2018, 19h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Help code DCM6.2 PSA Tricore
J'ai besoin des deux codes pin sur DCM 6.2
Voici les fichiers BL EEPROM 1_.bin eep2.bin Merci d'avance |
The Following User Says Thank You to supersamy For This Useful Post: | louassef (20/12/2019) |
25/10/2018, 20h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
le code PIN du fichier eep2.bin est: BVQ7
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
25/10/2018, 20h25 | #3 |
et le 1er ?
25/10/2018, 20h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Delphi dcm6.2a Egr Off | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 23/08/2018 12h38 |
Fap 508 delphi dcm6.21 psa | MEGADRIVE | Flasheur de calculateur | 2 | 10/08/2018 08h48 |
Code pin dcm6.2a picasso ii | Haddoken7 | Transponder, code pin | 6 | 04/04/2018 22h02 |
Soda DELPHI DCM6.2V | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/11/2017 14h33 |
lecture delphi dcm6.2a | mexicain | Flasheur de calculateur | 3 | 09/03/2016 15h33 |
