Vieux 01/09/2018, 14h36   #16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
je tenterai pas
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2018, 05h27   #17
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Envoyé par herve06300 Voir le message
lol j'avais bon sur le probleme pas sur la cause
c'est rare des aimants qui lâchent
oui tu avais raison.
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2018, 05h37   #18
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai toutes les pieces : magnetti marelli , récupérer sur une boite
complète que j'ai changer a un client
son problème c'était les roulements hs , pignons hs
fais moi , une proposition convenable
et je t'envoie , ce que tu veux par la poste (colis)
avant post des photos et ref des pièces qu'il te faut
merci beaucoup pour ta proposition, j'ai trouvé l'ensemble actionneur et moteur a 150 euros. Si j'avais su je te l'aurais pris a toi.J'aurais eu plus confiance a un membre du forum qu'a un "inconnu"... en plus j'ai passé des heures de recherche pour en trouver un! On verra bien, en espérant que l'embrayage soit ok.
en regardant de plus prés les numéros sur la boite a vitesse sont gravés a la main et la ref correspond a une boite échange standard, donc en principe l'embrayage ne devrait pas avoir le kilométrage du véhicule...
Vieux 05/09/2018, 19h02   #19
satanas1
Avatar de satanas1
alors voici des nouvelles, j'ai changé l'ensemble moteur/sphère et ça fonctionne maintenant.
par contre j'ai une fuite d'huile entre l'actionneur et la boite, il semble y avoir un joint métallique et ça coule a cet endroit.
sinon les vitesses passent bien mais en ralentissent quand elle passe de la 2 a la 1 il y a un léger accoup, ça donne l'impression que la première passe avant l’arrêt complet de la voiture... apprentissage a refaire?
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
chipshop (05/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 21h01   #20
herve06300
point de léchage a réapprendre surement
Vieux 05/09/2018, 21h39   #21
satanas1
Avatar de satanas1
je vais réparer la fuite et puis je vais reprendre la procédure depuis le début pour voir...
Vieux 06/09/2018, 20h43   #22
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Mac-Gyver will become famous soon enough
la bmp6 que tu as changé provient du meme véhicule ?
apprentissage obbligatoire a faire
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2018, 15h24   #23
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai changé le joint d'embase de l'actionneur, il ne pouvait que fuir car il était monté a l'envers, beau travail de la part de celui qui avait le véhicule avant
ensuite j'ai refait la procédure d'apprentissage, cela a l'air de fonctionner correctement
Vieux 21/10/2018, 21h22   #24
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 6
Rahal71 is on a distinguished road
J’ai aussi un gros problème avec C4 Picasso de 2008
Moteur démarrer aucune vitesse passe
Moteur arrêter contact mis ça passe et je les entend s’enclencher
J’ai changé l’embrayage et le volant moteur ainsi que la butée hydraulique l’actionneur complet
Là je désespère
L’apprentissage bloque
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2018, 22h49   #25
herve06300
commandes embrayages hydrau et vitesses hydrau ?
embrayage hydrau et vitesses électriques ?
a priori vu ton diag le moteur de pompe de commande hydrau est hs
t'aurais pas remplacé une mauvaise pièce par une pire ?
Vieux 21/10/2018, 22h59   #26
Rahal71
Avatar de Rahal71
Non changer 2 fois
Vieux 22/10/2018, 13h23   #27
herve06300
si tu veux de l'aide un minimum de détails .........
compatibilité écu c5 1.6 hdi 115 BMP6 Mac-Gyver Peugeot, Citroën 38 20/11/2017 17h45
Probleme bmp6 citroen C4 FAITESVITE Boite de vitesse 29 06/02/2017 06h06
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 09h30
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 14h10
apprentissage bmp6 cricoi Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
