Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
18/10/2018, 06h33 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
ce variateur n'ira pas dans ton cas, car si regarde bien, en entree c'est du tri alors que toi c'est en mono il te faut en input AC1PH c'est a dire une phase, la tu a 3PH qui veut dire 3 phases donc du triphasé Pat |
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | nas33 (18/10/2018) |
18/10/2018, 21h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Re
Salu bien vu donc il me faut 1 phase qui ressort 3phase en 220c tri
19/10/2018, 05h37 | #19 |
Pouvoir de réputation: 33 |
19/10/2018, 11h14 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Effectivement, en France il n'y a plus de distribution de 220V en tri sauf ancienne installation, c'est à dire 3 phases et 220 V entre chaque phase et non 380V. il faut regarder ton arrivée mais je pense plutôt que tu es en mono. vu la puissance de ton moteur c'est effectivement un variateur. As-tu une photo de la plaque moteur ? |
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post: | nas33 (21/10/2018) |
03/11/2018, 18h51 | #21 |
le plus simple reste de mettre un moteur mono 220v direct
sur mon pont fog j ai fais ceci le moteur m a couté 150€ , jamais de souci pour levé |
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | Binbin (04/11/2018) |
04/11/2018, 11h22 | #22 |
t es sur que t as pas des condensateurs dans le boitier de raccordement? |
04/11/2018, 14h15 | #23 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Moteur 220V, bien heureusement que ça existe! Mais vu que c'est du mono, il faut un condensateur de démarrage, à ne pas confondre avec un condensateur en remplacement d'une phase, ce qui peut être monté, sur des moteurs triphasés de faible puissance, pour passer en 220 mono. Ça ne fonctionne pas sur des moteurs trop puissants comme sur un pont, ou pire, un compresseur!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
convertisseur 12v/220v | fiesta | Electronique | 5 | 02/06/2016 19h05 |
Pont élévateur 2 colonne twin bush | ECU diag | Automobile en général | 22 | 20/01/2016 12h10 |
Recherche pont elevateur mobile | Auto16 | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/09/2015 15h37 |
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? | birdy85 | Automobile en général | 21 | 21/08/2015 01h16 |
a vendre un pont elevateur | abdou42 | Vente, Achat, Echange | 3 | 10/01/2013 13h56 |
