24/09/2017, 22h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
s2000-37
je viens de trouver un calculateur valeo s2000-37 sur une peugeot 307 essence. le moteur est un K6D alors que pp2000 m avertit que cette ecu est pour une 206 KFW.
voila en gros ce qui y est marque desssus PSA etiquette programme 96 457 816 80 9640425880 HOM : S2000-37 PSA 21647062-7 IND.:A 84820V10 HOM : S2000-37 1354 901432 vin : vf33ck6dy8401.... une idee sur l ecu d origine? |
25/09/2017, 11h16 | #2 |
autrement quelles references calculateur pour cette voiture
27/09/2017, 23h42 | #3 |
bonsoir
en fait c est un probleme que j arrive a peine a decortiquer. c est une peugeot 307 1.4i type moteur K6D. apparement le calculateur a ete change par un '' VALEO S2000-37''. la voiture ne repond pas au coups d accelerateur ''brusques''. impression d etouffement. mais repond bien au petits paliers d acceleration. scannee au pp2000 pas de defauts mais le capteur de pression et te temperature d admission ainsi que la sonde lamda ne sont pas visible par le calculateur (deconnectes et avec un essai sur route sans que le calculateur s en apercoie). je precise que le ralenti est bon.vf33ck6d j ai suspecte le calculateur mais je trouve pas la reference peugeot pour ce moteur. VIN: vf33ck6dy84013109 ume ame charitable pour m aider a trouver le bonne reference calculateur. merci d avance |
29/09/2017, 23h49 | #4 |
bonsoir, je reviens a vous et j insiste lol.
au pp2000 y a aucun defaut. seul message. ''Attention : calculateur monte sur 206 S2000P KFW''. une idee? merci |
02/10/2017, 22h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 32 |
calculateur sagem s 2000 !!
je ne veut pas dire de bêtise , mais essaye de faire un test par calculateur (plutôt q'un test global) et choisi toi même le type de calculateur (K6D sagem s2000) ... version véhicule qui n'existe pas en france !!!! et normalments tu auras accès a tous les paramètres . |
04/10/2017, 22h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour sharediag,
Je ne veux pas dire de bêtise mais effectivement ton histoire est bizarre. Je crois que tu devrais écouté pp2000. Es-tu sur qu'il s'agit du moteur d'origine? Ou pourrait-il s'agir d'un modèle de provenance étrangère? Pour 307, je trouve par exemple du TU3JP en 75ch 8V et du ET3J4 en 90ch 16V. Bien sur cette liste n'est pas exhaustive, mais le K6D aurait plutôt équipé de la 206 et de la 306. Dans tous les cas, comme te dit rotax, cette ECU ne semble pas exister sur le marché Français, donc il ne doit pas nous plus être prévu pour le K6D. Comment te retrouves-tu avec cette voiture? Merci de nous tenir au courant. Crdlt, |
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post: | sharediag (08/10/2017) |
05/10/2017, 00h23 | #7 |
le moteur est belle et bien un TU3JP/K K6D la plaque ovale porte bien le vin ci dessus.
le k6d developpe 53 kw max et le kfw 55 kw peut etre un probleme de cartos? |
06/10/2017, 18h15 | #8 |
c'est le bon calculateur moteur pas de soucis !! même si pp2000 te dit:
"pp2000 m avertit que cette ecu est pour une 206 KFW" le même type de problème arrive parfois sur d'autre motorisation !! fait ton diag en test par calculateur et sélectionne K6D sagem s 2000 |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | sharediag (08/10/2017) |
11/10/2017, 09h28 | #9 |
il me reste a injecter un flash pour 1.4 essence 75 cv euro 4 pour cette 307 pour eliminer la piste de carto. si qlq1 en a un .il est remercié d avance.
11/10/2017, 22h30 | #10 |
salut ?
je t'ai déja dit que ton systeme d'injection était bon !! "SYSTEME INJECTION SAGEM" contrôle ton calage distribution et dit moi merci après. et change le kit distribution ensuite. verifie aussi le nombre de dents da la pompe a eau (la tienne 18 dents) si tu as une pompe 21 dents (je crois) tu change la pompe... tien moi au courant!! |
11/10/2017, 22h49 | #11 |
pour être plus rapide et surtout logique !!
contrôle la pression collecteur admission avec ton outils de diag. si la pression est trop haute c'est clair ta distribution est décalé. donne les valeurs en retour si tu as des doute!! |
11/10/2017, 23h13 | #12 |
ah oui j'avais oublier ta voiture vient d'algérie !!
s2000 pm2 | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 18/12/2017 18h31 |
Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt | progdebutant | Chiptuning | 3 | 06/08/2016 00h49 |
Eeprom sur S2000-2A | grandraid | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/09/2015 22h12 |
307 s2000 | prodiag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 12/06/2013 11h50 |
Honda s2000 | goku72 | Compteur kilométrique | 1 | 02/05/2013 18h44 |
