23/09/2017, 17h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
TCS CDP+ pour AUTOCOM à chaise
Aujourd'hui , j'ai voulu tester compatibilité de wow 5.00.8 et delphi 2015.1 pour une vci clone chintok Donc au debut delphi 2015.1 je commence par monter driver , mettre a jour firware ok puis diag sur une honda , tout ok , lampe vci bleu , et communication avec tous les calculos Ensuite wow 5.00.8 , le soft reconnait la vci , puis vci rouge je déconnecte , puis je reconnecte , elle ne s'allume plus je pense qu'elle est crame , elle avait plus de 10 ans Est ce que quelqu'un peu donner des explications ? Maintenant , je voudrais acheter une vci , mais compatible pour les deux soft Quelqu'un peut il me conseiller au niveau du model , référence etc ......... ---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h50 ---------- pardon , avant elle marchait avec version 2013 release 1 et 2 ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 15h56 ---------- merci pour votre aide |
23/09/2017, 17h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut elle sont toutes compatibles c'est juste que tu dois mettre le même firmware dans les deux soft pour ne pas devoir mettre à jour le micro logiciel à chaque fois
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | zenata (13/01/2018) |
23/09/2017, 17h55 | #3 |
Merci Med1387 pour tes conseils
Lorsque j'ai mis a jour le firmware au debut sur delphi 2015.1 il ma indique que je n'étais pas a jour , mais il ne t'indique aucun numéro de version , jusque la ok puisque j'ai fais un diag Puis sur wow 5.00.8 , il ma dit que le firmware ne correspond pas , puis plus de com lampe rouge , puis plus de lampe ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h41 ---------- la vci , a toujours bien fonctionne même si clone ---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h43 ---------- qu'elle version de firmware compatible pour les deux softs ? qu'elle numero de vci ? MERCI ---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h46 ---------- Aucun fusible sur vci ---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ---------- Ma vci CDP+ serial 100251 rev 1.0 ---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h53 ---------- j ai les boules j ai les glandes |
23/09/2017, 18h47 | #4 |
Déjà prends plutôt la 2014.1 la 2015 est pas fiable le firmware peut importe ce qui est important c'est de copier celui de autocom dans le dossier de wow comme ça pas besoin de changer
Pour la communication tu sais pas plus remettre à jour l'ancien firmware sur delphi du coup moi moi j'utilise le 1423 que je copie dans les deux Si tu veux un lien j'en ai seul pcb plus fiable http://s.aliexpress.com/nQFRvQn6 http://s.aliexpress.com/FzyqmQJJ |
23/09/2017, 19h27 | #5 |
Un représentant , me ramène une demain avec les softs dvd
pour 1400 dh , environ 120 Euro , il installe les deux softs et payement , une fois vci opérationnel Je vous tiens au courant pour la suite ---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- "tu dois mettre le même firmware dans les deux soft" Important ton info Encore merci ---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h24 ---------- il faudrait faire un tuto ,comment installer firmware compatible wow , delphi |
24/09/2017, 14h17 | #6 |
Tout est bien qui finit bien La vci n'est pas crame , le problème vient que je n'aurais pas du refaire mj firmware sur wow , lampe rouge= problème firmware suite à un bug et ne pas déconnecter alimentation vci = usb pc "j'ai du forcer mj en restant appuyer sur un switch de la vci " Donc une fois mj firware faite sur delphi , ne pas la refaire sur wow Maintenant je peux diagnostiquer avec plusieurs softs sur " une interface " et deux versions autocom 2014 (plus stable ) , delphi 2015 + WOW 5 .008 j'espère que ce post servira concernant le switch ( pas évident a savoir ) Merci |
25/09/2017, 12h39 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | zenata (13/01/2018) |
adaptateur renault pour autocom | zazear | Camions / Autobus | 37 | 02/04/2021 10h58 |
Autocom pour CDP NT | karl6 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 01/11/2016 21h25 |
nouvelle MAJ pour Autocom 2.13.3.1 | mvl | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 04/03/2014 18h09 |
