Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
24/06/2018, 17h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
lecture code pin seat altea 2007
salut a tous , j aimerais programé une clé de seat altea pour faire un double a un client , j ai essayé de cloné id48 avec vvdi key tool mais je viens de m apercevoir que je ne dispose pas de l autorisation id48 chip 96 online, j aimerais savoir si il est possible d extraire le code pin avec fvdi 2 ou autre si quelqun peut m eclairé avant que je deprograme toute les clés lol .. sa serait cool ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
24/06/2018, 21h21 | #2 | |
personne ne s y connait en code pin?..
24/06/2018, 21h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut je pense avec fvdi c'est ok enregistre juste le dump du tdb au cas où
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
24/06/2018, 21h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt! connais pas fvdi 2 mais si tu l'as pourquoi juste connaitre le pin? (d'ailleurs je doute que ça suffise pour coder une clé). Si le fvdi est comme l'avdi, tu lis ton dash (read immo data) puis un add key (ou dealer key selon), et done!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | many888 (24/06/2018) |
24/06/2018, 21h55 | #5 | |
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- je pense que fvdi 2 est la meme outil que le 1 mis a jour , je ne connais pas du tout cette procedure ..je vais essayé est t il possible de revenir en arriere si il ya probleme de manip avec fvdi ?
24/06/2018, 21h56 | #6 |
Tu fais read data dans tdb tu touche à rien d'autre tu aura ton pin
24/06/2018, 21h59 | #7 |
hmm... en ce cas je ne peux que te suggérer de lire un peu de doc sur le système immo vag, car la seat dont tu nous parles, sauf erreur de ma part, fonctionne avec cs+pin.
24/06/2018, 22h01 | #8 |
24/06/2018, 22h04 | #9 |
merci les gars pour les infos j essaie ca demain et je vous tiens au courant
24/06/2018, 22h16 | #10 |
apparement jusqua septembre 2006 l apprentissage requiert seulement le code pin
24/06/2018, 22h28 | #11 |
Pouvoir de réputation: 39 |
2007
Read immo data Ca va te sortir 6 bits securité Il te manquera le 7 eme avec la clé Anyway Tu suis la procédure |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | many888 (24/06/2018) |
24/06/2018, 22h56 | #12 | |
donc si j ai bien compris everson29 mon systeme d antidemarrage et de 4eme generation ? j ai besoin du cs et pin comme me la precisé tidus97 ,je met une photo en piece jointe donc il faut que je lise les données antidemarrage et ensuite ajouté une clé dans les données immo?
24/06/2018, 23h01 | #13 | |
24/06/2018, 23h11 | #14 |
Tu comptee utiliser quoi comme clé ?
24/06/2018, 23h20 | #15 |
[QUOTE=everson29;619475]Tu comptee utiliser quoi comme clé ?[/QU
je vais utilisé une clé que j ai acheté que j ai commandé sur ali express avec une chip id48 plip a 3 bouton si le plip ne fonctionne pas je ferais une copie avec un plip vvdi avec vvdi key tool
Lire calculateur seat altea | Yaden36 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 15/09/2017 11h32 |
Code autoradio seat altea | Staza | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 01/06/2017 16h50 |
Edc16u1 seat altea | kaisen | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 26/10/2016 14h44 |
odomètre lcd Seat Altea | manueldord | Compteur kilométrique | 1 | 24/06/2013 18h15 |
