26/01/2024, 07h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 28 |
modification configuration uch
Slt les gars ,je cherche a faire une mod de configuration d1 uch de trafic 2 2.0 dci de 2009 .
L uch est configurer en boite auto je voudrais le passer en boite meca ,g essayer avec relink 1.90 pas moyens d écrire sur uch nouvelle config .Si il y a une astuce pour le faire . Merci et bonne journée |
26/01/2024, 13h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, avec clip , ou launch ca doit etre possible
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | vortex (26/01/2024) |
26/01/2024, 17h19 | #3 |
Slt gary, j ai essayer avec les 2 je vois la configuration mais je peux pas changer .
Le calculo du tbd ne répond pas au diag .tu crois que c au cause de ca que même avec renlink je n arrive pas a modifier . |
26/01/2024, 19h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 47 |
C’est fesable via clip ou renolink j’ai fait il y a pas longtemps, suivant les cas en plus tu peux pas démarrer il te demande d’appuyer sur l’embrayage et si bva il y a pas [emoji28] Dans uch tu vas dans config et tu descends dans les paramètres a doite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | vortex (27/01/2024) |
26/01/2024, 19h50 | #6 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Salut, déjà fait avec Autel
A+ |
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | vortex (27/01/2024) |
27/01/2024, 09h43 | #7 |
Slt ,on est bien d accord uch N3 X83 ,possible de faire avec clip?.Et pour le tbd g tout verifier c ok .c possible que uch mal configurer couperait la com du tbd ? .
merci |
27/01/2024, 09h56 | #8 |
Re si tu remet ton ancien uch tu recupere la comm ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | vortex (27/01/2024) |
27/01/2024, 18h30 | #9 |
Slt, il y a pas d ancien UCH .kit démarrage changer d un opel vivaro donc surement avec boite robotisée . je suis peut être passer a coté de la commande pour changement de configuration .
Configuration abs Ford | Romain01 | ABS, ESP, DSC | 14 | 13/11/2021 15h34 |
Configuration uch kangoo 2 | Pelican | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 15/03/2019 06h28 |
Configuration matérielle KTS 650 | bmpower30 | Tutoriels | 1 | 30/04/2016 15h05 |
Configuration WOW 5.0.0.8 | kdo75 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 06/09/2015 09h36 |
configuration abs esp | smailB | ABS, ESP, DSC | 13 | 25/11/2014 19h38 |
