10/11/2017, 17h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
problème ventilateur sur megane 2 1.5 dci 2004 (résolu)
salut les amis la ventilateur de refroidissement démarre chaque fois même ci la voiture et froid j'ai fait un diag il me donne ***DF 049 Pression de réfrigérant/Capteur de tempirature - présent - court circuit à la masee ***DF057 Eau dans le détecteur du gazoil -présent - Au-dessus du niveau Max jai changer le filtre a gazoil et toujour le mème probleme sur lécran (chnger le filtre a gazoil ) et la ventilateur demare Dernière modification par jphp ; 12/11/2017 à 12h20. |
10/11/2017, 18h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
pour DF 057 : il faut changer le détecteur de gazoil DF 049 : cherche le capteur de température si il est branche !!!!!!!!! puis contrôler pression charge gaz clim !!!!!!! ---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h17 ---------- http://megane2.superforum.fr/t788-so...ture-exterieur ---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- http://www.megane-france.net/xoops/m....php?itemid=76 ---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- la ventilateur de refroidissement démarre chaque fois même ci la voiture et froid fais , une régénération fap !!!!!!!!! |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | moateez (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017) |
10/11/2017, 19h46 | #3 |
Le sonde de température extérieur m'intéresse pas trop pas
Comme le probleme du gazoil et la ventilateur Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
10/11/2017, 20h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut va voir ton capteur clim ou faisceau. Intervention sur le véhicule en levant le moteur?
The Following 2 Users Say Thank You to Lnuseb For This Useful Post: | moateez (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017) |
10/11/2017, 20h41 | #5 | |
ventilateur = c'est peut etre une régénération incomplète parceque la voiture fait de la ville et des petites distances c'est pour ca que , je te dis de faire une régénération avec outil de diag fais un essaie et c'est gratuit |
10/11/2017, 20h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut moateez, DF057 verifie ton faisceau, pour le ventilateur
a quelle vitesse il tourne ,pt ou gde , quelle valeur affichee pour temperature eau ? |
The Following 2 Users Say Thank You to felmo For This Useful Post: | moateez (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017) |
10/11/2017, 20h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , si faut tu n'a ni fap ni capteur de presence d'eau ds le filtre a carburant !!?
dit nous + sur cette megane post une photo du filtre @++ |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | moateez (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017) |
10/11/2017, 20h55 | #8 |
DF 049 si tu es sur de ta pression de gaz de clim, c'est ton capteur pression et température de gaz de clim qui se situe cote passager en prolongement de ton radiateur moteur devant ton compresseur . Souvent débranché, parfois cassé... vérifie ton support moteur si c'est le cas
The Following User Says Thank You to Lnuseb For This Useful Post: | moateez (10/11/2017) |
10/11/2017, 21h01 | #9 |
le probleme !! est a plusieurs niveaux ! la ligne 5 V est perturbée ! le calculateur !? la sonde de clim !? (débranche la ) cà pourrait aussi bien venir des injecteurs !!?
pousse le diag @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | moateez (10/11/2017) |
10/11/2017, 21h57 | #10 |
Merci les amis demain je vais faire
Frére felmo la vitesse et faible demain je vais voir la température deau Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
11/11/2017, 00h58 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Vérifie le capteur pression gaz climatisation faire une recharge si nécessaire
ne te casse pas les pieds derrière le capteur température extérieur ni plus le capteur eau dans le gazoil Déjà passé par la |
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post: | moateez (11/11/2017) |
11/11/2017, 07h16 | #12 |
Essuque ya til un programme sauf autodata pour détecter l'emplacement des capteur pour faciliter les tâches
11/11/2017, 09h32 | #13 |
Pouvoir de réputation: 21 |
vérifier le fiscaux sous la batterie cote volant moteurs jai le même défauts cette semaine dans mon atelier sur la même voiture .
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | moateez (11/11/2017) |
11/11/2017, 13h05 | #14 |
http://i41.servimg.com/u/f41/11/21/41/91/img_4649.jpg
Un exemple de prise arraché tu vois le capteur de pression devant le compresseur. ---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- du moins le filetage de l'emplacement , ici il à été déposé |
The Following User Says Thank You to Lnuseb For This Useful Post: | moateez (11/11/2017) |
12/11/2017, 12h18 | #15 | |
100/100 problèmes résolu après enlever la sonde du climatiseur
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post: | jphp (12/11/2017) |
probleme megane 2 1.5dci 2004 classique | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 15/01/2017 18h18 |
Probleme compteur Megane 2004 | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 16/10/2015 20h25 |
probleme ventilateur | pedretinho | Automobile en général | 0 | 03/06/2015 15h55 |
Dacia probléme de ventilateur | neocol | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/04/2013 11h25 |
206 1.4hdi probleme ventilateur | damien1234 | Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2013 21h03 |
