21/04/2015, 16h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Impossible de changer le numero de serie sur autocom
Salut à tous
Selon les dires de certains membres du forum, il serait possible de modifier le SN (serial number) à l'aide du soft disponible dans la version de maxpower et en étant connecter à la voiture (ou 12volts) Et bien je n'y suis pas parvenu! Je me branche à la voiture, je met le contact, je lance le soft "change SN", je clique sur read et aprés un petit instant il me dit error transmission... Savez vous de quoi cela peut venir??? Merci d'avance pour l'aide apporté |
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | joce (25/05/2015) |
22/04/2015, 10h31 | #2 |
Personne pour m'aider ou interessé pour modifier son numero de serie?
22/04/2015, 10h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt
slt rien et réglé encore
22/04/2015, 16h16 | #4 |
Je ne comprend pas ce que tu veux dire Greg ??
Si tu veux savoir si j'y suis arrivé, alors la réponse est non. Tout est bien installé, mais je voudrais changer le Snowboard et ça ne fonctionne pas. Personne n'a un tuto? |
24/04/2015, 00h41 | #5 |
C'est sympa jphp mais je ne comprend toujours pas quoi sert le soft "change SN" dans la version de max power?
Car si j'ai bien compris le but de changer le numero de serie et d'eviter de se faire blacklister en ayant le meme numero que tout le monde, donc ca m'interesse... |
24/04/2015, 00h45 | #6 | |
slt
24/04/2015, 02h11 | #7 |
ben j'ai pas de probleme j'ai juste une vci installé en 100251 et je veux changer le numero de serie pour pas etre blacklisté pour x ou y raison
du coup j'ai reinstallé autocom en changeant le sn des le depart et en creant la clef correspondante au sn que j'ai chosis, je testerai demain si ca fonctionne ce que je comprends pas c'est comment fonctionne le soft change sn fournit par maxpower mais je me dis que pour changer de sn il faut peut etre en avoir activer d'autre... |
24/04/2015, 21h07 | #8 |
Alors alors???
24/04/2015, 21h29 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Qui a le soft Tool.exe ?
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
25/04/2015, 00h29 | #10 | |
re
cordialement Greg.
25/04/2015, 07h56 | #11 | |
Du coup j'ai desinstaller mon autocom, et je l'ai réinstaller avec un numéro sn au hasard en créant une clef avec hwid Je verrais si ça fonctionne et vous tiendrez informé |
25/04/2015, 08h00 | #12 | |
J'ai fais un dernier test en installant mon autocom en modifiant immédiatement le numéro de série et on verra bien si ça marche... Je vous tiens au jus |
25/04/2015, 11h15 | #13 |
re
Je doute que cela change quoi que ce soit a ton diag et que sa et de l importance
25/04/2015, 11h37 | #14 |
slt jp sa changerai quoi de changer le serial number???
25/04/2015, 11h45 | #15 |
oui donc aucune importance le serial fonctionne sa sert
Numéro de série pour utiliser certaines fonctions du CAN CLIP | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/06/2018 13h35 |
Numero de serie Delphi ds150e | MAXYBOOM | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 17/07/2014 08h51 |
Obtenir détails depuis numéro de série | citron5 | Peugeot, Citroën | 7 | 14/06/2014 22h46 |
probleme vci numero de serie cdp incorect | justinyours | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 05/03/2014 18h29 |
changement numero serie | booba | Electronique | 4 | 10/10/2013 17h02 |
