01/11/2018, 22h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Injecteurs
Bonsoir a tous, est ce que ça nécessite un codage d'injecteurs après les avoir taré? Kango 1.5 dci?
01/11/2018, 23h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation
non tu code des injecteur uniquement en cas de remplacement sauf Evidemment si tu na pas repéré leurs emplacement avant démontage |
02/11/2018, 12h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut si tu as modifié le tarage tu as certainement modifié les debits donc ton codage n est plus le meme mais tu ne peux de toute façon pas faire grand chose il faut surement beaucoup de matos connaissance connaitre algo donc comme t as dit stephane tu remontes au meme endroit et si ça roule bien c est ok
03/11/2018, 01h24 | #4 |
Merci a vous tous, effictivement ce n'est pas nécessaire
03/11/2018, 20h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
pas la peine de codage.mais oui codage en cas de changement des injecteurs.
04/11/2018, 07h09 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut, C’est la réponse la plus cohérente +1 lol [emoji13] Je sais pas ce que tu appelles tarrage injecteur et si y’a eu changement des pièces internes à l’injecteur il faut absolument faire les cinq mesures par une machine spéciale et recalculer l’algorithme pour avoir le nouveau codes IMA. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Odin68 (04/11/2018) |
04/11/2018, 08h32 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Controle injecteurs 1.5 DCI | Binbin | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 13/11/2016 09h13 |
Injecteurs DCI | toto607 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/12/2015 15h45 |
injecteurs clio 1.5 dci 80 cv | Guillaume33 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 18 | 28/01/2015 17h04 |
Injecteurs&hp 1.5 DCI | BAZBOZ | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 13/11/2014 19h02 |
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? | r1lef | Mécanique générale | 7 | 11/05/2014 21h48 |
