19/09/2018, 16h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
immo ff clio dcu3r
Bonjour a tous ,
je suis a la recherche d'un off pour une clio 2 avec un dcu3r 8200150546 étiquette noire voici mon fichier ori merci bonne soirée |
19/09/2018, 17h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut immo dcu3r ecrit en wp,le pass en mp
19/09/2018, 17h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 33 |
bonsoir
write protect ou bien lever pin 7(wp) e la souder sur vcc(pin 8) |
20/09/2018, 12h49 | #5 |
salut ,
j'ai mis ton fichier au gq4x et clic sur "lock" 1er démarrage ok , puis rebelote antidem qui bloque . depuis impossible de relire ou d’écrire l'eprom , je fouille dans mes tiroirs pour tester avec une autre eprom et on verra . merci a vous . |
21/09/2018, 08h57 | #7 |
merci pour les infos, pouvez vous me confirmez que pin 3 sur pin 4 c'est bien write sur gnd . merci a vous bonne journée |
21/09/2018, 09h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt tu écrit le dump et tu coupe le fils n°20 sur la connectique pour qu'il ne ce recode pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
21/09/2018, 09h35 | #9 |
21/09/2018, 12h11 | #10 |
le off fonctionne mais plus de dae ....
je vais mettre un émulateur , si quelqu'un a un conseil pour l'achat d’émulateur je suis preneur , merci a vous . a+ |
21/09/2018, 12h27 | #11 |
Personnellement j'ecris en wp et je ne coupe rien si sa ce recode c'est que l'eprom n'est pas proteger en écriture.
---------- Post added at 01:27 PM ---------- Previous post was at 01:25 PM ---------- Tu tape sur google emulateur dcu3r tu va en trouver apres pour le branchement je pourrais te poster une photo |
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | rapha (24/09/2018) |
22/09/2018, 07h36 | #12 |
Pouvoir de réputation: 27 |
pour la dae fait une mise a la masse du relais en ajoutant une masse et le tour est jouer.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: | rapha (24/09/2018), tdipower11 (25/09/2018) |
22/09/2018, 09h27 | #13 |
salut voici un truc qui peut te servir
22/09/2018, 09h47 | #14 |
Pouvoir de réputation: 37 |
22/09/2018, 09h55 | #15 |
oui c est ca
l autre a coté voyant engine check |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | NORDAX (22/09/2018) |
Outils de la discussion | |
immo off dcu3r clio | micka45 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 03/07/2017 08h35 |
immo dcu3r clio | vv58 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/01/2017 06h45 |
immo off DCU3R clio 1.9 | car83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/02/2016 16h59 |
immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 10h57 |
immo off clio 1.9 d dcu3r | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/08/2012 11h16 |
