Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
03/05/2015, 11h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
pb compteur 406 ph2 999999km
bonjour a tous, je me permet de solliciter votre aide car je suis néophyte en électronique. J'ai acheté une 406 2.0 hdi de 1999 ph2 qui affiche 999999km, la personne a qui je l'ai acheté m'a dit qu'elle avait environ 140 000 km et qu'un jour elle a perdu la mémoire. Après plusieurs recherche sur notre site j'ai décider d'investir dans un UPA-USB 1.3 pour extraire dump bsi siemens et compteur VDO car tout fonctionne sauf cela. Je ne sais pas si la BSI est une V1 V2 ou V3 c'est pour cela que je vous joint les références des pièces :
- BSI D9 SIEMENS S110950410 B4 9640091380/00 - compteur VDO 9630372880 hard niv3 (compteur tout simple fond noir jauge compteur compte tour température d'eau) merci d'avance a tout ceux qui pourront m'aider |
03/05/2015, 11h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Bonjour allthe77man,
nous ne savons pas si ce que vous raconter est vrai,sur se forum le trafic de km est interdit. Il va falloir une preuve du dernier kilométrage. Vous pouvez envoyer les preuves en MP. Merci.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 03/05/2015 à 11h54. |
The Following 14 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | allthe77man (04/05/2015), amrougafsa (03/05/2015), angels59 (03/05/2015), diagnosis29 (03/05/2015), diagprog (03/05/2015), ECU diag (03/05/2015), Formator (09/05/2015), INVICTUS (03/05/2015), j-sky (03/05/2015), MecaTech (03/05/2015), PATAROUCI (03/05/2015), redpoker (04/05/2015), seadoo831 (03/05/2015), VWPassat31 (03/05/2015) |
03/05/2015, 17h50 | #3 |
Je réouvre le post ,après discution avec l'equipe de modération.
Merci pour ceux qui peuvent aider.
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (03/05/2015) |
03/05/2015, 21h04 | #4 |
Guest
Messages: n/a
try and report
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post: | allthe77man (04/05/2015), Drogo (03/05/2015) |
03/05/2015, 23h26 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Ne pas modifier comme sa si sa se trouve la voiture n'a rien
passe un coup de valise Et regarde si tu n'a pas un défaut sur le fil data et data/ Cela vaudrai dire une défaut de communication entre ton dash et ton bsi vérifie alors la continuité des câble entre la console centrale et sous le repose pied Surtout le câble entrelacez Et tu trouvera sûrement un câble oxydez ou couper |
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | allthe77man (04/05/2015), INVICTUS (04/05/2015) |
03/05/2015, 23h52 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
en tous cas demain je peut réparer tes dump mais juste avec 305920 kms @++
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
The Following 6 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | allthe77man (04/05/2015), diagnosis29 (04/05/2015), ECU diag (04/05/2015), Formator (09/05/2015), INVICTUS (04/05/2015), redpoker (04/05/2015) |
04/05/2015, 08h06 | #7 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut les 140 000 km ne figure dans aucun dumps a part 305920 km trouve dans le dump du dash les 99999999 km c est un problème de comunication comme dit l ami skeuf j avais deja ouvert un sujet ........http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21278
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | allthe77man (04/05/2015), diagnosis29 (04/05/2015), ECU diag (04/05/2015), Formator (09/05/2015), skeuf (04/05/2015) |
04/05/2015, 10h52 | #8 | |
04/05/2015, 10h57 | #9 |
merci amrougafsa pour ton aide, pour plus de précision les deux dumps n'ont jamais été modifiés mais peut etre sont ils corrompus c'est pour cela que je voulais les comparer avec des dumps ORI pour voir les erreurs (si quelqu'un les a). concernant le kilométrage peu m'importe vous pouvez meme mettre 800 000 km mon but est seulement de faire fonctionner correctement.
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | amrougafsa (04/05/2015) |
04/05/2015, 11h02 | #10 |
merci bouzi pour ta réactivité et le super boulot que tu as fait sur mes dumps je vais les essayez aujourd'hui et reviendrai vous dire si cela a marcher. Grace aux références que j'ai communiqué peut tu me dire si ma BSI est une V1 ou V2? Aurai tu les fichier vierge correspondant a ma bsi et a mon dash stp?
04/05/2015, 14h05 | #11 | |
tiens l'ami tes dump bien reperer essayer et tiens au courant dans ta boite @+
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | allthe77man (04/05/2015) |
04/05/2015, 22h57 | #12 |
04/05/2015, 23h00 | #13 |
je reviens vers vous comme promis, aujourd'hui j'ai injecter et testé les dumps de notre ami bouzy et verdict je n'ai plus grand chose qui fonctionne... plus d'eclairage interieur, plus de compteur qui s'allume enfin plus grand chose quoi. Alors qu'avec les dumps initiales tout fonctionnaient sauf bien sur cette histoire de 999 999km. Merci quand meme pour ton aide.
Est-ce que quelqu'un aurai les fichier vierge svp?? |
05/05/2015, 00h20 | #14 |
remet ton dump ori et fait un teste routier voir si ta bsi pend le kilo
et dit nous aussi si tu vois ton kilometrage il et enregistrez dans le bsi aussi |
05/05/2015, 14h01 | #15 | |
C'est claire c'est fou ce que l'on peut lire Sa ne sert a rien de modifier le kilométrage car lorsqu'il y a mauvais dialogue entre bsi et tacho il affiche 999999 ou alors 000000 déjà vue aussi Il a déjà injecter le dump de bouzi02 Le résultat et le même |
compteur vdo 406 qui affiche 999999km | lepak06 | Compteur kilométrique | 17 | 05/06/2014 14h51 |
Probleme A3 M73 Magneti Marelli 999999km | smart057 | Compteur kilométrique | 4 | 10/03/2014 12h06 |
compteur bloquee sur 999999KM | electro_bordeaux1 | Compteur kilométrique | 11 | 06/12/2012 06h32 |
406 hdi avec 999999km! | delphi38 | Compteur kilométrique | 5 | 06/10/2011 23h59 |
406 hdi avec 999999km!!!!! | geniehex | Compteur kilométrique | 5 | 05/01/2010 22h31 |
