04/09/2023, 17h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
04/09/2023, 20h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 33 |
05/09/2023, 07h27 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Autant pour moi, mauvais terme utilisé je pensais au doseur d'air
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
05/09/2023, 08h07 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 2 |
contrôle bien ta ligne d'air, y compris ton collecteur d'admission qui peut s'ouvrir au niveau du sertissage. Ton fap n'est pas percé? 2008 donc c'est du Bosch, c'est pas rare d'avoir des injecteurs dans les choux, par contre ta fumée noir c'est tout le temps ou seulement moteur en charge? ---------- Post added at 09h07 ---------- Previous post was at 09h05 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post: | Amine07 (08/09/2023) |
05/09/2023, 18h36 | #20 |
Salut, le Fap n'est pas percé j'attend un amis mécanicien pour inverser les injecteurs et au passage vérifier et nettoyer le collecteur d'admission, la voiture fume en sous régime quand elle force ou si vraiment je monte vers les 4/4500 tr min, j'avais un soucis de durite de wasegate quand elle et débrancher elle bloqué a 3000tr min aucune puissance mais aucune fumé
Salut, déja eu le cas également sur du continental/siemens, euro 5, injecteurs également. Pourtant sur le banc chez mon dieseliste, pas de soucis...[/QUOTE] |
07/09/2023, 17h16 | #21 |
Salut a touts .
Merci à vous de votre aide alors je reviens vers vous suite au inversement injecteurs rien n'a changé les valeurs sont toujours les mêmes... Ça m'a gonflé le collègue avait 4 injecteurs on les a monté et bingo! Plus de fumé noir un bonheur ! Par contre perte de puissance j'ai l'impression de rouler avec un 75ch,j'ai vu la référence cela sort me sort pour un 90 CH non pas 110.. Impossible de les coder par contre vous pensez que mettre des injecteurs de 90 sur du 110 change la puissance aussi flagrante ? Merci ---------- Post added at 04:16 PM ---------- Previous post was at 04:14 PM ---------- Et au passage plus de fumé noir mais Par contre les valeurs sont toujours les mêmes.. |
The Following User Says Thank You to Amine07 For This Useful Post: | OILC93 (07/09/2023) |
07/09/2023, 18h58 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
bjr le debit ne sera pas le meme et le numero d encodage est different |
07/09/2023, 21h27 | #23 |
07/09/2023, 21h36 | #24 |
Slt jcb à raison pas le même débit et pas le même num d'encodage non plus tu peux pas te procurer des injecteurs de même réf ? Tu récupérera toute la puissance
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Amine07 (07/09/2023) |
07/09/2023, 22h47 | #25 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Megan 3 fume noir | mouka | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 24/04/2019 21h03 |
307 hdi 1.6 90 ch fume noir | bbert90 | Mécanique générale | 25 | 26/05/2015 10h56 |
Laguna 2 fume noir | bej 974 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 15/08/2012 10h35 |
BMW 5.20 E60 fumé noir | Amine-TE | BMW | 19 | 25/07/2011 21h54 |
scenic 2 dci 1.9 fumé noir | lamrito | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 23/11/2010 20h24 |
