Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
15/06/2015, 10h51 | #46 |
Pouvoir de réputation: 30 |
J'ai rien d'autre que le gq4x :(
15/06/2015, 12h19 | #47 |
Pouvoir de réputation: 66 |
15/06/2015, 12h40 | #48 |
Quelqu'un peut me faire ça les amis car maintenant je suis en galère !
Contactez moi en mp SVP ... |
15/06/2015, 12h42 | #49 |
Faut quelqu'un pour te le lire surplace ou envoyer ton bsi
Trouve quelqu'un dans ton coin pour faire au moins une lecture Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/06/2015, 13h06 | #50 |
J'envoie le bsi.
Je connais personne dans le coin pour me faire ça. |
15/06/2015, 13h08 | #51 |
Bordeaux sa fait loin de Lille ;-(
15/06/2015, 13h18 | #52 |
Un peu effectivement. :(
15/06/2015, 21h52 | #53 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Achete un nec programmeur ca vaux les frais de ports que tu va mettre pour envoyé le BSI
Et au moins le jour ou tu en aura besoin tu l aura sous la main ...
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
15/06/2015, 21h54 | #54 |
Nec programmeurs il faut un port com êt un vrai moi jai pas réussi avec un adaptateur
Sinon upa Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/06/2015, 06h24 | #55 |
Merci encore pour vos conseils les amis. Je vais catalyser un peu le client pour qui se calme.
Je vais voir quoi prendre ensuite... |
16/06/2015, 12h35 | #56 |
Salut les gars, quelques nouvelles :
Alors j'ai mis un vieux bsi que j'avais de récup sur le picasso ( je sais qu'il est bon mais je ne connais pas le kilo de celui ci ). J'ai mis le contact et au compteur, j'ai eu 206 000kms environ pendant quelques secondes puis c'est repassé a 999 999 kms. Maintenant , avec le bsi ori ou occas , toujours 999 999 kms direct qui s'affiche. Vous pensez que le probleme vient d’où les amis ? Je commence à avoir de gros doutes sur ce compteur... J'ai peut etre trouvé quelqu'un avec un tacho pro ou digiprog, il faut que je contact le gars pour savoir ce qu'il a exactement et le prix. Vous pensez qu'il peut le faire sur le picasso avec ce matos ? Merci les gars pour votre soutient ! |
16/06/2015, 12h46 | #57 |
Tacho pro je ne pense pas qu'il fasse le nec je ne suis pas sur
Digiprig faut l'adaptateur nec pas facile à trouver Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/06/2015, 13h18 | #58 |
Le gars m'a juste dit qu'il peut le faire mais qu'il en a jamais fait.
Tu pense a un problème sur le compteur occas ? Si je le rechange, crois tu que le kilo va arrêter de passer a 999999kms ? |
16/06/2015, 17h34 | #59 |
Pas forcément
Parfois lorsqu'il y a un souci de dialogue entre le tacho êt la bsi il affiche 999999 ou 000000 Donc si il y a un problème de dialogue tu verra sur ton nouveau compteur 999999 Êt si c'est le tacho ben il prendra la plus grande valeur des deux Si tu a la possibilité d'en avoir un sous le coude ce serait bien d'essayer afin de savoir d'où vien le problème dialogue ou tacho vue que le bsi tu l'a déjà changer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/06/2015, 01h06 | #60 |
C'est simple l ami je t avais expliquer plus haut que c'etait ton dash qui était corompu .
2 solution rapide pour ton client : soit tu monte cette bsi ( celle a 206000) et tu fais une immo dans l ecu sur la 5po8 et dans ce cas tu réecris le dump que je t'ai envoyer avec un kilometrage superieur a 206000 . Soit tu trouves quelqu un vers chez toi qui peu te faire la prog sur ta bsi nec et apres tu remet la bonne valeure . tizi 94
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
compteur vdo 406 qui affiche 999999km | lepak06 | Compteur kilométrique | 17 | 05/06/2014 14h51 |
Probleme A3 M73 Magneti Marelli 999999km | smart057 | Compteur kilométrique | 4 | 10/03/2014 12h06 |
compteur bloquee sur 999999KM | electro_bordeaux1 | Compteur kilométrique | 11 | 06/12/2012 06h32 |
406 hdi avec 999999km! | delphi38 | Compteur kilométrique | 5 | 06/10/2011 23h59 |
406 hdi avec 999999km!!!!! | geniehex | Compteur kilométrique | 5 | 05/01/2010 22h31 |
