Vieux 19/12/2017, 20h35   #16
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
il se peut que le couvercle ait été changé
demandons confirmation auprès des "pros" du IAW5NR
bonne soirée
Vieux 19/12/2017, 20h36   #17
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne soirée
non c'est sur , trop bien fait
VroumVroum est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2017, 20h39   #18
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...55&postcount=4
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
revo (07/03/2018), VroumVroum (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 20h42   #19
VroumVroum
j'ai fait un off avec la 90160 d'un hybride .... lol , je sais pas si ça va fonctionner ...
j'ai rien trouver d'autre pour faire un off dessus
Vieux 19/12/2017, 23h45   #20
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt n'oublie de coupé le pin P4 et a l'intérieur relie la L4 avec M4
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
VroumVroum (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 19h09   #21
VroumVroum
Bonsoir à tous
gros soucis , la voiture à démarrer , plusieurs fois , avec ou sans transporteur dans la clé , 3 heure après , plus rien , elle ne démarre plus , la pompe à essence fonctionne mais pas d'allumage ...
une solution , une idée ?
Vieux 21/12/2017, 06h56   #22
garageducentre
Slt tu a . Bien fait la modif des pins
VroumVroum (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 07h46   #23
VroumVroum
Envoyé par garageducentre Voir le message
oui bien sur , j'ai relier les deux pin est couper le +permanent d'une .
Vieux 21/12/2017, 10h13   #24
garageducentre
Alors refait une lecture de eprom pour voir si il c est modifiée
Vieux 21/12/2017, 10h16   #25
VroumVroum
elle devrait être identique ?
c'est étrange , le faites de ne pas avoir de + permanent vide l'epprom ? cela voudrait dire à l'absolu qu'il perdrait ses données quand on le débranche physiquement du faisceau ...
Vieux 21/12/2017, 21h20   #26
VroumVroum
après démontage , elle est identique , pas de changement dans l'epprom par rapport à mon écriture , 0 , nada , rien ,mais elle ne démarre plus ....
il faut que je regarde si quelque chose n'a pas peter .... plus d'allumage .... mais on entends la pompe ....
Vieux 22/12/2017, 11h37   #27
garageducentre
Slt a tu fait un diag pour voir si défaut
Vieux 22/12/2017, 11h39   #28
VroumVroum
je vais remettre la config d'origine de l'epprom , ressouder le fils , faire un test et un diag
garageducentre (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 16h19   #29
VroumVroum
Bon
j'ai tout remonté est cela re-fonctionne , la première clé ne démarrais plus ....,??
j'ai pris le seconde et hop çà redémarre
j'ai re-pris la première et hop çà redémarre !!!
c'est quoi cette bizarrerie !!!
donc impossible de faire un off la dessus qui dure plus de 2h ??!!!
Vieux 25/12/2017, 10h33   #30
VroumVroum
je me demande ou sont coder les clés , dans le calculateur moteur ou dans l'uch ? (si elle en possède un) , vu que le premier off fonctionnait (lumière clignotante rapide et démarrage ok sans ou avec transpondeur) , puis plus rien au bout d'un moment , il y a de quoi se poser des questions sur la possibilité de faire un OFF la dessus ....
Ou mon off est mauvais (mais fonctionnel pendant un moment) ...
MUSTA11 (01/03/2020)
Immo off law 5NR2.C5 julien34560 Immobilizer dumps/solutions 2 29/11/2017 09h41
Remplacement 5NR.T1 par 5NR2.XX Lunacy Immobilizer dumps/solutions 8 26/07/2017 14h28
immo off iaw 5nr2.co1 benazze38 Immobilizer dumps/solutions 2 23/02/2017 18h43
iaw 5nr2 nabiiil Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 19/08/2016 20h33
Iaw 5nr2.c5 mike68 Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2015 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
