14/10/2018, 20h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
C3 1l4 hdi pas de démarrage
Voila j'ai une C3 1l4 HDI de mon voisin, la voiture c'est arrêté en roulant comme une panne essence son mécano lui à dit que son moteur été HS tu coup il a acheté un autre moteur injection simiens la voiture ne veut pas démarrer il me demande donc de la passez au diag ( lexia) Voila les codes défauts tu calculateur injection SID 804 P0495: Permanent, fonction refroidissement intégré au calculateur P0113: Permanent, signal température air admission court circuit + ( normal pas brancher) P1351: Permanent, Circuit relais pré-postchauffage cohérence P0461: Permanent, Capteur de niveau du réservoir de carburant - problème de mesure/performance Dans la mesure de paramètre standard quand j'actionne le démarreur je n'est pas de: synchronisation arbre a cames vilebrequin NON pas d'indication tours minute toujours a 0 aucune valeur dans la pression carburant et injection J'ai changer le capteur arbre a came et celui vilebrequin j'a verifier avoir bien 5 volt et également fais un test de continuité des 3 fils arbre a cames ecu et vilebrequin ecu J'ai également récupérer un sid 804 même référence je ne les pas cloné juste brancher et vérifier les mesure standard ( verrouiller, appairer ....) toujours pas de tours minute et synchronisation |
14/10/2018, 21h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Si la courroie de distribution n'est pas cassée sans doute est-ce un problème électrique
fusibles,connecteurs ou autre et peut être calculateur |
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
14/10/2018, 21h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
My experience:
Use original crank/camshaft sensors and not other brands/concurrence... PSA does not like them ;) ---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- If you use another ecu from junk yard and same problem can be immo... |
The Following User Says Thank You to 2hard For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
15/10/2018, 06h22 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
contrôle les paramètre état du calculateur pour voir si le calculateur moteur n'est pas verouiller suite un probleme d'antidemarrage |
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
15/10/2018, 07h55 | #5 |
salut.
P0461: Permanent, Capteur de niveau du réservoir de carburant - problème de mesure/performance. contrôle niveau d'essence de réservoir jusqu'un les injecteurs. |
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
15/10/2018, 09h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
déjà sa fais peur le mec remplace un moteur et n'arrive pas la le démarrer au vue des défauts c'est mal parti 1er chose moteur remplacé ok mais c'est bien le même cela est très important d'un modelè a un autre il y des différences niveau gestion, injecteurs,etc.. 2er chose si c'est bien le même il n'y pas de synchro ac/vilo et pas de trs/mn donc contrôler le pmh voir la cible ---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h33 ---------- hello déjà sa fais peur le mec remplace un moteur et n'arrive pas la le démarrer au vue des défauts c'est mal parti 1er chose moteur remplacé ok mais c'est bien le même cela est très important d'un modelè a un autre il y des différences niveau gestion, injecteurs,etc.. 2er chose si c'est bien le même il n'y pas de synchro ac/vilo et pas de trs/mn donc contrôler le pmh voir la cible voir calage distri |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
15/10/2018, 10h13 | #7 | |||||
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h05 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h08 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h10 ---------- Citation:
comment tu contrôle le pmh ? |
15/10/2018, 12h06 | #8 |
Pouvoir de réputation: 20 |
P0461 va empêcher démarrer, tu a essayer de RAZ default?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
15/10/2018, 12h34 | #9 |
15/10/2018, 12h38 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
est ce que le moteur demarre au starpilot ? Dans quel etat est le faisceau moteur ? dans quel etat sont les masses moteurs ? as tu essayé de tirer une masse depuis la batterie jusqu'au calculateur moteur ? dans quel etat est le BSI ? quel sont ses defauts ? si c'est un systeme siemens et qu'il y a une poire, il n'y a pas de pompe de gavage; s'il y en a un, supprime le car ca empeche le moteur de demarrer. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
15/10/2018, 13h12 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut, sur c'est moteur j'ai eu plusieurs fois le cas du capteur arbre a came hs sans remonter de défaut.
Si sa peut t'aider... |
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post: | nono93 (15/10/2018) |
15/10/2018, 13h57 | #12 | ||
Le faisceau moteur n'est pas très jolie mais j'ai contrôler la continuité des files Les masse moteur je sais pas mais je vais essayer le test de la masse sur ecu Le Bsi est très bien Oui ces un siemens il ya une poire et j'entend pas le bruit de la pompe de gavage ---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h56 ---------- Citation:
Le capteur a déja eté changer par un neuf et tester sur une autre c3 |
15/10/2018, 14h12 | #13 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami tu et sure qui a la synchro tu n'a aucun paramètre en temp réel avec les 2 calculateur les default sont identique..
Ps sur les 1.4 psa et bosch et siemens y a jamais eu de pompe de gavage..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/10/2018 à 14h19. |
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
15/10/2018, 16h48 | #14 |
hello
il faut que tu règle ton problème de synchro si tu n'a pas les trs/mm tu na pas de pmh donc pas de démarrage quid de la cible si tu est sur de ton calage et de ta distri |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | nabiiil (25/10/2018) |
15/10/2018, 17h06 | #15 | |
demarrage HDI | fredb70 | Peugeot, Citroën | 173 | 07/05/2017 09h28 |
207 1.4 hdi pb demarrage | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 3 | 06/04/2017 02h40 |
Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 19h29 |
bmw demarrage | zaouibachir | BMW | 2 | 08/03/2014 15h29 |
kit demarrage 508 hdi | beonce | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/09/2012 12h17 |
