20/11/2018, 22h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
immo off
salut teste la 29f400 bt la voiture démarre pas démarre au stars pilote ok apres le moteur coupe comme si antidem actif voila le retour yanne
20/11/2018, 22h18 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
verifie pompe gavage si gasoil arrive au moteur
20/11/2018, 23h04 | #18 |
immo
salut oui tout vérifier pompe gavage fusibles enfin tout démarre au stars pilote bien après coupure stars pilote moteur s arrête dur dur
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ---------- immo dans la 5p08 peut etre |
20/11/2018, 23h05 | #19 |
start pilote veut dire compression et distri ok, ta enlever la durite a la pompe hp voir si ça pisse au contact? Ta quoi au diag?
Non ton immo est dans la flash |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | VISVAL (20/11/2018) |
20/11/2018, 23h10 | #20 |
Pouvoir de réputation: 18 |
je dirais calculo hs .......ou peut etre au debut histoire de batterie bsi vierge donc remettre ecu present bsi present gasoil etc.....
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | VISVAL (20/11/2018) |
21/11/2018, 00h08 | #21 |
Pouvoir de réputation: 66 |
pompe de gavage hs simplement,le off est sur a 100% testé au moins 50 fois
ou comme dit plus haut le bsi qui ne pilote plus la pompe de gavage |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | VISVAL (21/11/2018) |
21/11/2018, 00h32 | #22 |
21/11/2018, 12h56 | #23 |
controle regulateur sur la pompe hp,aussi
21/11/2018, 14h15 | #24 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut mais flasch eprom sa veux rien dire 3 PLUG que la flasch j ai deja eu dans l eproom
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h11 ---------- apres si tu demarre pas avec un calculo ok un off ok regarde bsm vanne pression capteur rail |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
