16/06/2014, 18h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Defaut p2453 et p2452 audi a4 b8 2.0 143cv
Bonjour a tous ,
voici mon soucis: j'ai supprimer le fap sur une Audi a4 b8 2.0 143 cv mécanique ( la misère...) ok , puis j'ai "defapé" le calculo edc17cp14 avec volta. Jusque la RAS . Le souci c'est que au bout de 15 a 20 km j'ai le voyant moteur qui apparait et au diag çà me donne : - fap p2453 signal non plausible - fap p2452 defaut electrique .. Ce defaut vient de ce maudit capteur differentiel ( g450) , n'est-il pas possible de le mettre en off ??? Par avance merci bonne soirée |
16/06/2014, 19h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
ta defaper avec quoi? ecumerde ou volta?
si la voiture roule bien je peut te faire sauter les défauts dans le dump! mais le defap ne va peut etre pas bien non plus
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
16/06/2014, 20h17 | #3 |
j'ai defaper avec volta , la voiture roule nickel .... merci |
04/10/2014, 08h48 | #4 |
probleme resolu ;)
merci figo |
14/11/2018, 12h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Voyant moteur Audi A4 b8
Salut Rapha moi c’est mick 28 ans j’ai la même voiture que toi je rencontre le même problème que toi j’ai le voyant moteur qui reste allumé suite à un changement de fap neuf ainsi que le boitier papillon et la vanne egr et au bout de 20 km après effacement des défaut le voyant revien systématiquement j’ai vu que tu avais résolu ton problème peut tu me dire ce que tu a fais pour cela car je suis vraiment désespéré je ne sais plus ou regarder
14/11/2018, 12h24 | #6 |
P0401 recirculation des Gaz d’echapement Débit trop petit
P2452 capteur de pression différentiel filtre à particule rangé 1 défaut électrique P2453 Capteur pression différentiel filtre à particule range 1 signal pas plausible Le capteur de pression et la sonde lambda on été changé de plus je ne constate aucune fuite d’air Je ne sais plus du tout quoi faire pour supprimer ce voyant la voiture tourne très bien sinon merci d’avoir pris le temps de lire mon problème |
14/11/2018, 18h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
pour ton default pression diff tu regarder son alim, ses paramètre, pour l egr trop air regarde ton débit air debimetre et la consigne et recopie EGR si elle sont cohérente
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Mick guid (20/11/2018) |
19/11/2018, 12h21 | #8 |
Bonjour merci Ralph pour ta réponse rapide désolé du retard déménagement tout le week je n’ai pas eu le temps de voir mon problème pour l’alim et les paramètres avec un multidiag bosch je peux regarder ça?? Et idem pour l’egr? Qu’est ce que tu appelle la consigne? merci d’acance.
21/11/2018, 18h12 | #9 |
Bonsoir ralph j’ai j’ai testé l’alimentation de mon’ capteur de pression et j’en suis à 0,7 volt et il me semble que normalement c’est 5 volt correct??? Merci
Défaut P1545 et P0401 sur Audi A6 3.0 TDI 224cv | j-sky | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 30/05/2014 22h38 |
Audi q5 code défaut température | AUTOKIMO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 08/05/2014 20h51 |
modif fichier defaper sur mazda 5 143cv | cristo83150 | Chiptuning | 2 | 06/06/2013 21h36 |
defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 00h27 |
Audi RS4 - defaut !! | diagautoprog | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 27/09/2011 00h36 |
