IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 24/11/2017, 11h16   #1
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Pouvoir de réputation: 7
Kaisv6 is on a distinguished road
Par défaut Defapage et egr 607 2.2 hdi 136 ch
Bonjour à tous
Je me permet de vous écrire car j’ai lut dans le forum que vous aviez put aider fafa85 pour son defapage et egr off.
Actuellement je suis dans la même situation identique mais qu’au début dans mon périple. J’ai acheter XS évolution et Galletto 1260.
On as put m’aider dans le forum pour l’installer le XS qui fonctionne très bien pour mon 607 😀.
J’ai essayer d’extraire ma carto ce soir et sa ma mit* «*gallettoerror*» ok.
Suite à sa j’ai voulut installer escuafe 2.0 et winols mais mon anti virus le bloque et je suis pas un spécialiste en pc je m’instruit grâce au forum donc trop compliqué pour moi.
J’aurai souhaitez savoir si il était possible que vous m’aidiez.
Merci d’avance 👍
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2017, 11h37   #2
Pouvoir de réputation: 172
BONJOUR
"j’ai voulut installer escuafe 2.0 et winols mais mon anti virus le bloque"
tu désactives ton antivirus !!!!!!!!!!
sans le désinstaller
Kaisv6 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 12h23   #3
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Unhappy
c'est bon j'ai reussi.
je connais pas tres bien windows10
pouvez verifier mon defapage svp
parcontre pour winols sa ma lair plus compliqué pour retirer egr
Type de fichier : zip 607 MODIF.zip (194,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 24/11/2017, 12h24   #4
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
je narrive pas a mettre les deux dossier dsl
Type de fichier : zip 607 ORIGINE.zip (194,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 24/11/2017, 14h23   #5
tutoriel detaille winols
https://mega.nz/#!9V5Vxb4L!3eHLRKRrX...v-j8B2P0VKeBhU
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
garageducentre (14/01/2018), joe1984 (18/04/2018), Kaisv6 (25/11/2017), moateez (02/12/2017)
Vieux 24/11/2017, 18h10   #6
Alors ???????
Vieux 25/11/2017, 01h19   #7
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Excuse moi
Je n’est pas m’occuper de sa hier.
Je m’en occupe aujourd’hui inch’allah.
Vieux 25/11/2017, 07h08   #8
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Zenata je vient de lire le tuto que tu la envoyer c’est trop complexe. Je reste perplexe.
Escuafe est plus simple mais la sa dépasse mes compétences.
Je vais essayer en rentrant chez moi.
Vieux 25/11/2017, 13h28   #9
Pouvoir de réputation: 249
salut ecusafe marche bien pour ton ecu EDC15C2 il calcul mm le cheks, il ne fait pas EGR off ! tu vas devoir vider un peu physiquement le FAP
Vieux 25/11/2017, 13h45   #10
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut jphp
J’ai vider le fap mais j’ai vu que mon cata était vide. Mais pour egr off compliqué.
Vieux 25/11/2017, 14h08   #11
Envoyé par Kaisv6 Voir le message
Salut jphp
si tout vide ! alors soude une plaque carrée a l'interieur du cata au fond pour la contre pression du turbo ! il faut le freiner mais ca ne change rien a la défape, a par le risque d'emballement du turbo
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (12/01/2018), garageducentre (14/01/2018), Kaisv6 (25/11/2017), peug89 (14/01/2018), samii1955 (29/11/2017), zenata (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 14h13   #12
ont apprends tous les jours avec toi : jphp
je reconnais que tu es balèze
comment souder , a quel niveau , la forme ...........
des détails concernant la plaque stp
merci encore
Vieux 25/11/2017, 14h18   #13
merci encore
sur ces 4 HX le fap s'ouvre en 2 par 4 vis , il suffit de couper une plaque de metal forme carré qui rentre ds le cata on soude les quatre coins tout au fond du cata , les gaz devront faire le tour ca peut mm se faire sur place sur un pont sans demonter
c la contre pression !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Kaisv6 (25/11/2017), samii1955 (29/11/2017), zenata (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 15h01   #14
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
d'accord
merci pour tous
---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
d'accord
merci pour tous
Le fap s’ouvre en 6 vis.
Vieux 26/11/2017, 06h54   #15
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Je vient au nouvelle mon père m’a trouver un fap j’ai juste à vider le bas direction échappement et laisser le haut coter admission dans le fap et je referme. Ou le mieux est de souder ?
Défapage Mehdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 13 27/08/2016 15h07
defapage 307 2.0 hdi diago2001 Chiptuning 3 27/06/2016 09h10
Defapage 407 sid803 sidj Chiptuning 3 14/04/2016 13h46
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
