Vieux 17/07/2017, 19h01   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Par défaut Demande de vérification EGR -OFF sur c-max 2L tdci 136CV
J'aimerais une vérification sur l'EGR-OFF concernant un c-max 2L tdci 136CV
Voici les fichier , il y a l'original et le modifier ===>https://mon-partage.fr/f/O8KjLcew/
Il y a un truc de louche , c'est lors du dump j'ai un fichier de 1024 ko et apres transformation , j'ai un fichier qui fais 2048ko .
J'ai suivie le tuto de @jean22 , mais je n'ai pas trouver la chaine==>15 7C 15 7C 16 76 19 64 1B 58 1E 46 20 B7 24 22 28 0A 28 0A 22 2E 22 2E 22 2E 22 2E 1F 40 00 00 13 88 13 88 14 82 17 70 19 64 1C 52 1E C3 22 2E 26 16 26 16 20 3A 20 3A 20 3A 1D 4C 00 00 00 00
Pour info j'utilise un KTAG sur un SID803 qui est monté sur un C-MAX 2l TDCI 136CV de 2005 .
Lorsqu'on cherche le calculateur sur la section ford /c-max ....etc il y a juste de SID803A qui apparaît , j'ai donc fais le dump depuis le model de la 407 .(je ne pense pas que cela pose de problème .
Merci a vous .
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Voici le dump complet du sid803 ==>https://mon-partage.fr/f/DevcK4w4/
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2017, 09h06   #2
zingilingiling
voici la reference du calculateur :
Vieux 18/07/2017, 11h23   #3
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 23
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Pour ton fichier vu que c'est un SID803 et non un SID803A, essaie avec le MPC ca marchera mieux ;)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
Duke (20/10/2017), guyguy307 (18/07/2017), Nextrick (18/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 11h27   #4
zingilingiling
Envoyé par olivcab Voir le message
C'est quoi MPC
Vieux 18/07/2017, 11h32   #5
olivcab
Avatar de olivcab
Le processeur, sur ford c'est souvent refait par FoMoCo ( Ford motors compagny ) donc des différences notable par rapport au même écu de la Firme PSA
Il y a des hysteresis et des switchS, seul le tuto de Jean ne peux suffire dans certains cas, mais regarde vers 53C02
Type de fichier : png Sans titre.png (5,4 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par olivcab ; 18/07/2017 à 11h39.
The Following 4 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
anmapi (25/07/2017), guyguy307 (18/07/2017), tony60 (18/07/2017), zingilingiling (18/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 11h47   #6
zingilingiling
Il faut que je mette ça ==>15 7C 15 7C 16 76 19 64 1B 58 1E 46 20 B7 24 22 28 0A 28 0A 22 2E 22 2E 22 2E 22 2E 1F 40 00 00 13 88 13 88 14 82 17 70 19 64 1C 52 1E C3 22 2E 26 16 26 16 20 3A 20 3A 20 3A 1D 4C 00 00 00 00
en FF FF ..... etc
Il y a rien d'autre a faire ?
Vieux 18/07/2017, 11h51   #7
olivcab
Avatar de olivcab
moi je rajoute deux singles, mais faut mettre des 0 l'ami ........... ca te ferra un , les singles sont pour un off
The Following 2 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
guyguy307 (20/10/2017), zingilingiling (18/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 12h06   #8
zingilingiling
Normalement ça devrait etre bon ===>https://mon-partage.fr/f/8S1CPsdV/
Est ce qu'il faut faire sauter les DTC ?
j'ai eu 2 defauts:
P1490 (defaut PCM)
P0490 (defaut OBDII)
C'est surement du a la tole que j'ai installé pour boucher la vanne EGR .
Vieux 18/07/2017, 13h05   #9
zingilingiling
J'ai injecter le fichier mis en lien plus haut et la voiture a démarrer sans problème , j'ai supprimer les défauts avant essai du véhicule , je vous tiens au courant .
Vieux 18/07/2017, 22h19   #10
zingilingiling
Comme je l'avais dis , voici les news .
Donc apres une centaine de kilometre , tout est ok .
Merci à @olivecab
Vieux 20/10/2017, 10h21   #11
Duke
Avatar de Duke
Duke is on a distinguished road
Donc la conclusion, c'est que pour les SID803 Ford, il est impossible de faire un EGR off par OBD : il faut lire le MPC donc en BDM...
Duke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 00h40   #12
zingilingiling
Moi je l'ai fais par BDM .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Duke (26/10/2017)
demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A abdel500 Réparation & Programmation des calculateurs 5 07/03/2018 15h15
verification slimane Automobile en général 3 14/08/2015 19h41
demande vérification cartographie c5 2.0 HDI 110 ch EDC15 wes62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 16/08/2014 10h37
demande verification immoff ME744bosch tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 11/02/2014 19h30
407 1.6 hdi 110ch demande vérification wes62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 60 31/08/2013 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
