Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
slave
Vieux 21/10/2011, 23h49   #1
solution auto
Avatar de solution auto
Par défaut compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage
Bousoir ,
je recherche des info sur cette panne
qui est trés courante sur mercedes W209-211-219
le compteur ne fonctionne plus du tout !comme débranché !
j ai vue sur d'autre forum ,que des Transformateur et transistor
étais plutôt fragile dessus !
toute info supplémentaire sont les bien-venu !!
Dernière modification par solution auto ; 05/12/2011 à 20h35.
Vieux 22/10/2011, 19h38   #2
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Transistor utiliser - code BUZ102S. Les transformateurs utiliser ont plusieurs codes.
Code 8 948 411 098 ( replace codes 8 908 428 025 et 8 928 460 001) pour S class W220.
Une autre code pour S class W220 - 8 903 428 016. Je ne sais pas les annees et je croix qu'ils sont plusieurs codes mais je ne les connais pas.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post:
solution auto (23/10/2011)
Vieux 22/10/2011, 22h00   #3
beonce
Avatar de beonce
Ya un truc pour reconnetre les transfo Pour les w220 type a ou b
Vieux 22/10/2011, 23h20   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
controlé aussi les resistances elle claque aussi
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
Vieux 23/10/2011, 01h52   #5
solution auto
Envoyé par mb124 Voir le message
merci pour votre interet! mais j'ai déja vue ces info sur codecard,
mon probleme est comment les tester et ou sont il situer ?
sur la platine au cul du dash : il y a bien un transistor mais pas avec les ref sité si dessus et pour les transo cest la meme !!
Vieux 23/10/2011, 13h41   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
change les meme si c pas exactement la mm ref... mais ca pasera sans probleme ;)
Vieux 23/10/2011, 14h45   #7
solution auto
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
merci ,mais je ne trouve pas de tranfo dans ce model ?
j ai deja changer le transistor entourer en rouge sur la photo du haut !
si une ame charitable pourai m orienté ??
Dernière modification par solution auto ; 24/10/2011 à 20h16.
Vieux 28/10/2011, 14h37   #8
solution auto
Quelqu un sait si c'est possible d alimenter ce dash ?
Je voulais vérifier si ma réparation étais bonne !!
Vieux 29/10/2011, 11h17   #9
solution auto
personne ??
Vieux 27/04/2016, 19h50   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
J'ai le même souci.
j'ai changé les transistor BUZ102S par des BUZ102SL et j'ai commandé le transformateur de type B.
j’attends la réception.
Pour info les Néon derrière sont éteints et l'afficheur numérique centrale aussi.
si quelqu'un peut poster son retour d'expérience sur les composant fragiles.
AVANT REPARATION
COMPOSANTS HS
APRES REPARATION
Vieux 02/05/2016, 21h53   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Donc j ai changé les 5 transistors et le transformateur Hight voltage. "Haute Tension"
J'ai repris quelques soudure qui n'était pas propre.
Le compteur est reparti de plus belle.
Voici la photo du transformateur
[IMG].hostingpics.net/viewer.php?id=78642620160502161800.jpg][/URL][/IMG]
Mon compteur Après:
[IMG][/IMG]
PS: je propose cette prestation sur toute la France pour ceux qui n'ont pas le matériel et les connaissances en électronique.
Contactez moi par MP
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ECU diag (02/05/2016), S-keys (02/05/2016), seadoo831 (02/05/2016), tony60 (01/12/2017)
Vieux 14/11/2017, 08h23   #12
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
J'ai un soucis similaire. mais comment demonter le compteur ? Je suis coincé au niveau des neons.....faut t'il dessoudé les pattes ?
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
compteur mercedes driss Compteur kilométrique 4 18/08/2011 19h04
Compteur w220 problème éclairage beonce Compteur kilométrique 3 30/06/2011 21h53
Compteur mercedes driss Compteur kilométrique 0 22/02/2011 15h39
panne compteur 206 Mitch82 Compteur kilométrique 10 22/11/2010 21h49
Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision MCNexo94 Compteur kilométrique 1 18/03/2009 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
