slave
Vieux 08/10/2018, 13h52   #1
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
Red face Bsi 206 siemens se virginise toute seule
Hello tout le monde,
Suite à un soucis de centralisation, j'ai dû changer le bsi d'une 206 KFW de 2004.
Donc clonage de la 95160 et mise en place.
Résultat, kilométrage ok mais perte du télécodage.
Extraction du pin, forçage du vin et apprentissage clé + télécodage et tout est ok.
Mais lorsque j'ai rallumé ce matin, tout avait disparu et impossible de refaire une initialisation du pin.
Je me doute que le dump de la 95160 a été corrompu et qu'en le remettant je pourrai à nouveau lui réapprendre le pin. Mais avant d'essayer un vierge à la place, j'aimerais comprendre pourquoi il ne conserve pas les paramètres sur la durée.
En même temps ça pourrait permettre de savoir pourquoi certains bsi sont "full clonables" et d'autres non.
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2018, 14h26   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
remplacé l'eprom 95160
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 15h16   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Ta 95160 est malade....
Vieux 08/10/2018, 16h29   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt change ton eeprom ou essaye un write protection
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2018, 17h09   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Pas de write protect
Comment va tel synchronisez le kilométrage avec le tacho
Obliger de laissez libre
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Nour01100 (18/10/2018), roilion007 (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 17h30   #6
Atmos
Avatar de Atmos
+1 pour skeuf.
Pas de correspondance tacho bsi -> compteur.
Redou28 et diagsystem25 : La 95160 est saine, j'ai déjà changé avant de poster et de plus le write protect est off sinon elle ne changerait pas.
Autre fait bizarre, en remettant le bsi origine, ça fait la même.
Un seul début de piste : La flash.
Malheureusement mon Gal 4 est en panne et mon k-tag est brické (j'ai les dumps mais pas de J-line pour injecter le nouveau firmware).
Je vais tenter un vierge sur l'ancien bsi pour voir si la flash retrouve la mémoire (jeu de mots, jeu de mots). Mais sur le nouveau je tiens vraiment à comprendre ce qu'il se passe.
Si quelqu'un a un x-prog fonctionnel ou autre et a rencontré le blème, je suis prêt à étudier les dumps afin de faire avancer la communauté.
Ca ne devrait pas être trop dur de décompiler sur ce genre de proc.
Mon but final c'est quand même qu'on puisse tous parvenir à comprendre la construction du programme (et accessoirement dépanner nos clients ).
Vieux 08/10/2018, 17h42   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Inscrit depuis 2013
Et 6 message
Ce serait bien de participer un peut plus camarade
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Y.B tec (09/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 18h14   #8
yann3
Avatar de yann3
j'ai eu le cas,eeprom mal soudé ou a l'envers
Vieux 18/10/2018, 17h42   #9
Atmos
Avatar de Atmos
Par défaut solved
Problème résolu.
Certains bsi virginisent d'eux même (différence de flash).
Solution : faire un vierge eeprom correct et reprendre depuis l'initialisation.
Merci à tous.
The Following User Says Thank You to Atmos For This Useful Post:
msirdi-31 (09/01/2020)
Vieux 18/10/2018, 19h50   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
ca me fait peur quand je te vois parler de Ktag et Fgtech pour bosser sur un BSI...
Ca se vois que tu ne sais pas à quoi servent tes outils
Pour l'explication de la perte de config, c'est parce que tu as mis une eeprom d'un BSI avec soft xxxx sur un BSI avec un soft yyyy
du coup, les adresses mémoires des données de config sont différentes et au démarrage du BSI, le µP écrit dans des zones mémoires différentes et ça fait sauter le télécodage complet
Rappel des règles du forum
The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amar (19/10/2018), amrougafsa (18/10/2018), atlon2 (18/10/2018), CHIKODIAG (18/10/2018), DIAGSYSTEM25 (18/10/2018), guyguy307 (18/10/2018), INVICTUS (18/10/2018), jean-marc 10 (19/10/2018), mnaouar (31/10/2018), nacerweb (18/10/2018), skeuf (18/10/2018), yann3 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 22h13   #11
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 47
et voila tous simplement
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 18/10/2018, 22h30   #12
Nour01100
Avatar de Nour01100
Très bien vu skeuf tu m'a appris un nouveau truc merci beaucoup ��
Vieux 19/10/2018, 06h56   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Slt le gars ne cause plus ..................................................
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ggvaniou (20/10/2018), skeuf (20/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 06h07   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par amor89 Voir le message
Y’en a une paire ici qui vienne faire leur course
Juste une idee pourquoi ne pas supprimer les comptes inactif
Ce genre de personne
Il a pas du poster des annees
Compte innactif
Au bout d’un ans compte supprimé
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
chaoui05 (20/10/2018), ggvaniou (20/10/2018), INVICTUS (20/10/2018), yann3 (20/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 14h44   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Slt
En voila une bonne idée!
skeuf (20/10/2018)
206, 95160, bsi, vierge
Ma C4 picasso a demarré toute seule jolabricol Automobile en général 14 07/08/2020 05h44
406 hdi qui accélére toute seule soustourou Automobile en général 7 08/03/2016 13h04
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule samauto Mécanique générale 7 16/12/2013 21h04
interface xs qui upgrade toute seule barbenzingue Peugeot, Citroën 7 14/08/2013 16h23
Doblo 2002 portes s'ouvrent toute seule romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 09/12/2012 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
