08/07/2018, 22h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
embrayage 118d
bonjour je vais changer mon embrayage je l'ai recu c'est un luk
y'a une petite plaque (araignée ) au milieu de l'embrayage j'aimerais savoir si on peut l'installer comme ça et enlever la plaque après serrage ou il faut un outils sac ? merci |
08/07/2018, 22h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
post les 7 derniers numéro du vin photo de l'araignée ?????
08/07/2018, 22h39 | #3 |
08/07/2018, 23h07 | #4 |
Tu dois retirer l'araignee avec une clé 6 pan
l'arbre cannelé de boite passe au milieu du plateau d'embrayage et doit rentrer dans les cannelures du disque d'embrayage et tu utilises un outil en plastique pour centrer le disque d'embrayage
08/07/2018, 23h17 | #5 |
10/07/2018, 06h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
attention cette plaque est a retirer un fois le mécanisme serrer sur le volant moteur sinon adieux rattrapage automatique et sans la l'outil difficile a remettre en place |
10/07/2018, 11h06 | #7 | |
Donc pas besoin d’outils spécial ? Merci |
10/07/2018, 11h28 | #8 | |
pour centrer le disque , tu serres le plateau , tu retires l'outil plastique , tu graisses la fourchette et l'endroit de la butée ou rentre la fourchette , tu montes ta boite
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | CSYSTEME (12/07/2018) |
10/07/2018, 11h44 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt,oui c est a retirer apres serrage,je me suis deja fait avoir!!!
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | Rmg27 (13/07/2018) |
11/07/2018, 16h22 | #10 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Un petit photo reportage dont tu peux t'inspirer pour le remplacement de ton kit d'embrayage :
http://www.forum-bmw.fr/changement-e...nt%20embrayage |
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post: | Rmg27 (13/07/2018) |
11/07/2018, 22h15 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
tu sert tous et seulement là tu peut enlever le système de verrouillage sur le mécanisme pas besoin d'outils spécial tant de le système de verrouillage et présent |
The Following User Says Thank You to dump62 For This Useful Post: | Rmg27 (13/07/2018) |
13/07/2018, 04h28 | #12 |
Merci beaucoup à tout le monde
attelage 118d | joss21 | schémas de câblage, documentation | 32 | 09/07/2018 16h15 |
118d | Rmg27 | BMW | 4 | 20/05/2018 01h58 |
distribution 118d | Rmg27 | BMW | 11 | 26/11/2017 23h24 |
boot mod bmw 118d n47 | speedy_bou | Chiptuning | 18 | 01/07/2017 19h08 |
full bdm 118D | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 13/04/2016 07h47 |
