S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
01/10/2018, 22h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 171 |
alimentation 220V /12V pour prise diag
Bonsoir tous le monde
j'ai recuperé de la casse , une prise diag femelle 16 pin je l'ai branché sur un vieux chargeur de gsm (transfo) 220V /12V 500mA 6VA C'est juste pour alimenter en 12V , mes interfaces C'est pour monter les pilotes d'interfaces a la maison sur mes pc et simulations j'ai respecté broche 16 / + et 4 / - Est ce qu'il n'y a aucun risque pour les interfaces ???? Merci
01/10/2018, 22h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Ça marche impeccable pour moi par contre j’utilise Un chargeur 12v dédié aux disques durs externes. efficaces pour les interfaces
The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post: | zenata (01/10/2018) |
01/10/2018, 23h01 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Non il n’y a pas de risque je les testais moi-même ce week-end j'ai monté mon Alimentation PC en Alim de Laboratoire comme sur les vidéos. Tester avec VASA 5054A. https://www.youtube.com/results?sear...e+Laboratoire+ voilà une petit carte déjà monter j'ai acheter une . https://fr.aliexpress.com/item/24Pin...311.0.0.63YNJ7
[B][SIZE="3"][COLOR="DeepSkyBlue"]https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l[/COLOR][/SIZE][/B] |
The Following 6 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | 001 (16/12/2018), autodiagauto (08/10/2021), DIAGSYSTEM25 (01/10/2018), fenril68 (07/11/2018), safi.mecashop (01/10/2018), zenata (01/10/2018) |
01/10/2018, 23h02 | #4 |
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
01/10/2018, 23h25 | #5 | |
le chargeur de gsm c'est a découpage , c'est régulé ??? Moi je suis mécano pas électronicien les amis
02/10/2018, 00h07 | #6 | ||
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h02 ---------- Citation:
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h05 ---------- [QUOTE=omarzoro;637696]https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimen...d%C3%A9coupage[COLOR="Silver"] ---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h02 ---------- une vieille alimentation de PC fait largement l'affaire et bien sécuriser.
02/10/2018, 19h31 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
12v c'est 12v, 500mA ca devrait suffire. sachant que de base c'est un fusible de 15A qui protege cette prise. t'as de la marge. maintenant il faut voir la consommation de l'outil que tu vas brancher dessus et ajuster s'il le faut. @+ |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | safi.mecashop (02/10/2018), zenata (02/10/2018) |
02/10/2018, 20h07 | #8 |
bonjour zenata
je te conseille de rajouter un ampèremètre (module ou galvanomètre) pour apprécier la consommation de ce que tu raccorde dessus , c'est tres utile (en tous cas pour moi ). cordialement |
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: |
06/10/2018, 15h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Je raccorde sur table avec des alim de vieux pc depuis plus de 10ans.
Jamais eu aucun problème ni sur de l'électronique auto ni sur consoles ou autre. En plus généralement elle sont protégés donc si tu te loupes alim éteinte elle s'allume pas. Chargeur GSM c'est juste juste Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | zenata (08/11/2018) |
07/11/2018, 22h15 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
Faut arrêter, heureusement que 12V c'est 12V, ceci s’appelle enfoncer des portes ouvertes! Donc, si je suis ce résonnement, 12V continue= 12V alternatif= 12V découpé. Vous essayerez d'alimenter un moteur alternatif, en courent continue, vous verrez ce qui se passe.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | zenata (08/11/2018) |
08/11/2018, 00h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 24 |
transformateur égale courant continue moi j'ai un transformateur 12 v 2 Ampère et pas de soucie
08/11/2018, 00h17 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir, un transformateur est composer d un bobinage primaire et d un ou plusieurs bobinages secondaires et doit etre alimenter en alternatif pour fonctionner et restituer de l alternatif , s il te donne du continu en sortie c est que tu a au minimum une diode ou un pont redresseur sur le secondaire
08/11/2018, 11h39 | #13 | |
Si je relis bien le post il est clairement specifié que c'est pour alimenter des interfaces pour du diag. tu sors tout ca de son contexte ou c'est juste pour enfoncer des portes ouvertes comme tu dis ? @+ |
08/11/2018, 12h56 | #14 |
Salut michelmeca c'est le cas de la plupart des transformateurs la sortie est en courant continue il peut y avoir plusieurs tensions en sortie du bobinage secondaire c'est le cas pour les transformateurs de PC
Outils de la discussion | |
Alimentation prise ronde iveco | vortex | Iveco | 4 | 12/03/2017 20h40 |
mettre un + sur la prise diag | tony60 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 16/01/2017 23h26 |
Changer prise diag 406 HDI | titoine | Peugeot, Citroën | 0 | 27/05/2015 00h04 |
pinout pour prise diag 12 voies renault twingo | comodor68 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 23/04/2015 16h40 |
[Tuto] prise universelle pour diag | Breizhelec | Tutoriels | 0 | 12/01/2014 11h03 |
